数模转换器工作原理
1606|1
 楼主| xyxyty 发表于 2019-4-8 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  数模转换器概述
  数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
  数模转换器的构成
  DAC主要由数字寄存器、模拟电子开关、位权网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成。用存于数字寄存器的数字量的各位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为1的位在位权网络上产生与其位权成正比的电流值,再由运算放大器对各电流值求和,并转换成电压值。
  根据位权网络的不同,可以构成不同类型的DAC,如权电阻网络DAC、R–2R倒T形电阻网络DAC和单值电流型网络DAC等。权电阻网络DAC的转换精度取决于基准电压VREF,以及模拟电子开关、运算放大器和各权电阻值的精度。它的缺点是各权电阻的阻值都不相同,位数多时,其阻值相差甚远,这给保证精度带来很大困难,特别是对于集成电路的制作很不利,因此在集成的DAC中很少单独使用该电路。
数模转换器的速度极限_数模转换器工作原理
  它由若干个相同的R、2R网络节组成,每节对应于一个输入位。节与节之间串接成倒T形网络。R–2R倒T形电阻网络DAC是工作速度较快、应用较多的一种。和权电阻网络比较,由于它只有R、2R两种阻值,从而克服了权电阻阻值多,且阻值差别大的缺点。
  电流型DAC则是将恒流源切换到电阻网络中,恒流源内阻极大,相当于开路,所以连同电子开关在内,对它的转换精度影响都比较小,又因电子开关大多采用非饱和型的ECL开关电路,使这种DAC可以实现高速转换,转换精度较高。
  数模转换器工作原理
  数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字-模拟转换。这就是组成D/A转换器的基本指导思想。
  D/A转换器由数码寄存器、模拟电子开关电路、解码网络、求和电路及基准电压几部分组成。数字量以串行或并行方式输入、存储于数码寄存器中,数字寄存器输出的各位数码,分别控制对应位的模拟电子开关,使数码为1的位在位权网络上产生与其权值成正比的电流值,再由求和电路将各种权值相加,即得到数字量对应的模拟量。
  数模转换器的速度极限
  今天,小编将介绍两种相关的动态参数,即压摆率与建立时间。
  1、压摆率
  退休员工模拟专家BruceTrump将其描述成运算放大器的速度极限。DAC压摆率参数与运算放大器的压摆率参数成1:1关系。
  在基本情况下,当输入电压发生明显变化时(例如当新的DAC代码被锁存在距离当前代码有几个代码的位置),这时输出放大器将开始摆动,即以最快的速度增大输出电压。输出放大器保持这种状态直到接近预期值为止,同时输出开始在指定的误差频带范围内趋于稳定。
  产品说明书规范介绍了DAC出现摆动时在其输出端可以看到的最大变化率,通常是每秒几微伏。
  注意:该图并非根据真实器件按比例绘制,而是经放大后显示的各个区域
  2、建立时间
  DAC的建立时间与运算放大器建立时间有着惊人的相似之处。另外,主要的区别在于DAC建立时间还包含停滞时间分量。停滞时间是DAC锁存或更新输出所用的时间。锁存行为通常由数字信号的下降沿(称为LDAC)触发。LDAC与DAC输出的交互情况如下图所示,该图摘自DAC8568说明书。
  如果出现非常大的输入步进,DAC将进入摆动区域,这在上面的两幅图中均有显示。在摆动区域内,DAC的前进会受到压摆率参数的限制。如果DAC确实需要摆动,那么建立时间的下一个阶段将处于过载恢复状态,紧接着是达到指定误差频带所需的线性建立时间。对于DAC来说,误差频带通常指定在1LSB以内。
  产品说明书中针对较大步长给出了建立时间参数。例如,DAC8568的指定建立时间为5us,通常针对的范围是从?满量程输出到?满量程输出。
  切记,摆动时间占总体建立时间的绝大部分,因而如果您的输出步长小于说明书中规定的建立时间规范,那么系统建立所用的时间就会变短。在大部分高精度应用中,建立时间是DAC的有效更新速率。
  数模转换器的应用
  1.在LCD中用来控制白色LED背光亮度
  如图中所示,环境亮度检测器输出一个正比于现有光线亮度的电流,TIA(跨导放大器)将这个小电流转变成一个电压,再把这个电压送入A/D转换器。系统中的微控制器读出A/D的输出,并通过I2C接口对数字电位器进行设定。数字电位器被连接到白色LED驱动器ADM8846的Rset引脚,从而改变了它提供给LED的输出电流,这样就完成了对LED的亮度控制。在上电时,AD5245预置为中间阻值。
  2.6通道视频编码器ADV7322同时在标清TV和高清TV上显示视频的应用
  图所示的是6通道视频编码器ADV7322同时在标清TV和高清TV上显示视频的应用。图中上面的高清TV视频信号是将模拟的Y、Pr、Pb信号分开,使用三条线缆来独立传输,而下面的标清TV输入的是复合视频信号,ADV7322的6路输出都要加缓冲器以驱动高清和标清的显示器。此外,由于AD8061具有出色的适合视频应用的参数特性,所以这里选用AD8061做缓冲器。ADV7322的输出还可能根据连接设备的需要,加一个模拟低通滤波器以实现反镜像滤波。最后需要说明的一点是,虽然ADV7322含有片上基准,但可能还要考虑使用一个更好的外部基准来优化其性能,比如AD1580。
更多请关注MP2359DJ-LF-Z:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_5216.html
请叫我树人 发表于 2019-4-9 10:55 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!
