谁能分析一下这电路原理?
1232|8
 楼主| BitFu 发表于 2019-4-10 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个地为什么是悬空着的?稳压原理又是什么呢?
戈卫东 发表于 2019-4-11 07:37 | 显示全部楼层
典型电路。
理解不了就换吧。
coody 发表于 2019-4-12 16:20 | 显示全部楼层
典型非隔离BUCK电路,220V AC整流滤波到300V左右,然后开关降压,Viper12A一般要求15V以上的输出电压。
 楼主| BitFu 发表于 2019-4-14 13:30 | 显示全部楼层
典型非隔离BUCK电路,220V AC整流滤波到300V左右,然后开关降压,Viper12A一般要求15V以上的输出电压。 ...
这个是官方应用笔记上的电路,这个比较好理解,但是前面的电路中输出端的0V悬空是什么意思呢?
是怎么确保输出端与0V之前的电压是稳定12V呢?
tianxj01 发表于 2019-4-14 15:57 | 显示全部楼层
线路画错喽,应该是C1的负极接到GND,而不是和12V连接。
莫名其妙出来一个悬空的只有D4和C5的GND,L1上面无法续流,线路不成立。
戈卫东 发表于 2019-4-14 22:06 | 显示全部楼层
莫名其妙出来一个悬空的只有D4和C5的GND,L1上面无 ...
仍然可以工作的。续流期间,GND和Viper的S脚差一个二极管D4的正向电压,输出电压仍然可以从C5经过D5传到C4.
戈卫东 发表于 2019-4-14 22:47 | 显示全部楼层
ST的负压输出范例,跟楼主的图差不多的。
coody 发表于 2019-4-16 00:09 | 显示全部楼层
楼上贴的2个官方电路我都在好多产品用过,工作稳定可靠,静态电流很小的。
更简单的是LNK304系列的。
个人签名:芯艺工作室
196
