[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PICKIT3 故障
4950|27
operating 发表于 2019-4-15 21:09 | 显示全部楼层
先不接目标板看一下是什么情况
251566208 发表于 2019-4-17 10:16 | 显示全部楼层
检查看看是不是哪里有短路了
是不是kit3供电,如果是,换目标板自己供电
逍遥派掌门 发表于 2019-4-17 15:55 | 显示全部楼层
可能是里面的供电电路出问题了,拆开烧写器,直接飞根线,连接USB的+5和烧写器内部芯片的电源端。
systemchip 发表于 2019-4-18 09:30 | 显示全部楼层
可能是里面的供电电路出问题了,拆开烧写器,直接飞根线,连接USB的+5和烧写器内部芯片的电源端。 ...
蒜你狠
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-4-24 15:24 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2019-4-17 11:56
电源相关的电路烧了,插错短路,负载太大等等都可能。
自己做工装最好有定位或者是防反等措施,工具不是万 ...
是负载太大了。
逍遥派掌门 发表于 2019-4-26 11:42 | 显示全部楼层
负载另外供电就可以了。
13979674824 发表于 2022-5-27 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以用用kit4
