AP71 40 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 10mA~2000mA。
AP71 40 内置温度补偿功能,当芯片温度超过 100 oC 时启动保护,自动降低输出电流,避免 IC 温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
AP71 40 具有欠压保护功能。
AP71 40 自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。
AP7140 可实现 VDD 接驳 PWM 调光,调光频率高达 3KHz,调光分辨率和线性度良好。
AP71 40 采用 SOT-89-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~5.5V;
输出电流:10mA 到 2000mA;
输出电流精度:优于±5% ;
具有温度补偿功能;
欠压保护:2.5V;
电源电压可扩展至 400V 以上;
软启动;
PWM 调光:调光频率高达 3KHz;
系统简单,成本低;
应用领域
线性 LED 照明驱动;
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等;
LED 装饰灯; |
