TN屏的工作电压跟偏压的关系
666|0
 楼主| chipsz88 发表于 2019-4-12 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        正常情况下LCD液晶屏常规的的工作电压是3V、3.3V和5V,如果您现在想做款TN屏,但是需要电池供电的情况下,众所周知,电池刚开始用的时候是满的,用了一阶段后,电池电量就会减少,您可能第一个反应的是液晶屏的电压最低可以坐到多少V。
        TN屏的话,如果您做4COM,1/3偏压的话,液晶屏的电压最低可以做到2.8V,如果您做4COM, 1/2偏压的话,液晶屏的电压最低可以做到2.6V。
        用降低液晶屏的工作电压来满足随着时间推移不断降低的电池电压,这个方法是不建议的,好的方法是加个稳压芯片,把电压稳压到一定的数值,液晶屏的工作电压做成常规的工作电压就可以了。
