请教一下这个色环电阻的阻值是多大?
4459|15
 楼主| jpypcm 发表于 2008-4-1 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个也是用在陶振测试架上面的,去电子市场问了卖电阻的,有人说是10欧,有人说是100K欧,有人说是1M欧,请问高手,这到底是多少欧的?谢谢了
兴隆 发表于 2008-4-1 22:07 | 显示全部楼层
楼主,开发部有万用表可以用。
awey 发表于 2008-4-1 22:10 | 显示全部楼层
1M欧
 楼主| jpypcm 发表于 2008-4-1 22:10 | 显示全部楼层
测了,但是测不出来
谢谢,用万用表测了,但是测不出来,不怎么回事.
tyw 发表于 2008-4-1 22:11 | 显示全部楼层
 楼主| jpypcm 发表于 2008-4-1 22:12 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢AWEY,今天去赛格看了,好像1M欧的色环跟这个有点不同呢
awey 发表于 2008-4-1 22:14 | 显示全部楼层
不同精度系列的环数不同
dadodo 发表于 2008-4-1 23:47 | 显示全部楼层
测不出来?
看图上皮掉了,估计坏了<br />5环1M的,4环就不一样,棕黑绿金
wufeng_495 发表于 2008-4-2 07:00 | 显示全部楼层
1M 精度不一样
四环1M是棕,黑,绿,金
xwj 发表于 2008-4-2 08:22 | 显示全部楼层
1004
100&nbsp;后面加4个0,你说是多少啊?
yanyufei 发表于 2008-4-9 22:05 | 显示全部楼层
10欧
10欧.<br />剥皮测下就知道.再看用途就有结论了.
larte 发表于 2008-4-10 02:20 | 显示全部楼层
怎么才能知道哪边是第一环?
怎么才能知道哪边是第一环?
maychang 发表于 2008-4-10 08:04 | 显示全部楼层
回楼上
金色肯定不会在第一环,那就是最后一环。<br />通常,最后一环与其它环距离稍远。另外也可以直接测量决定。<br /><br />EDN上面好像有篇**,一批板子不正常工作,原来是把300欧电阻当10k用了。
shalixi 发表于 2008-4-10 08:55 | 显示全部楼层
有些色环确实容易混淆,第一次用前还是先测为好
68336016 发表于 2008-4-10 09:08 | 显示全部楼层
我买1M,^_^
xiong8707 发表于 2008-4-10 10:23 | 显示全部楼层
棕黑黑黄金
棕黑黑黄金<br />阻值100&nbsp;*&nbsp;10的4次方&nbsp;<br />误差+/-5%
