[变压器] 不同颜色的草帽LED发光效率差别真大(PCB工程必看)
1280|2
 楼主| 18681569475 发表于 2019-4-13 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个应用,用5mm草帽LED作为指示灯,选了3个颜色,白色、绿色、红色。
        供电是24V,电路很简单,就是一个限流电阻串一个LED。
        开始选的20k电阻,电流大约1mA多一点。实际发现白色亮瞎,绿色不太亮,红色亮度适中。
        白色是超高亮,1mA电流亮瞎也正常,限流电阻加到100k,测试还是亮瞎,然后狠狠心,加到1MR,电流也就20多个uA,终于亮度正常了。
        绿色不太亮,限流电阻降低到10k,还是不亮,然后再降低到4.7k,还是不太亮,不过勉强可以了。
        红色使用20k限流电阻亮度适中。
不同颜色的LED灯压降差别比较大,需要参考数据手册计算限流电阻才能得到比较一致的亮。
随便点一点灯亮了就行那自然无所谓,类似几个灯配合亮度之类的要精确使用的时候还是需要精确的计算一下的
PCB/电路板打样:5元/款全国包邮(支持顺丰经济快递)且24小时免费加急出货。,四层板仅90元/款起,PCB小批量加急48小时!SMT钢网40元起。(嘉立创PCB打样将满足广大客户的要求,全部用A级带水印板材,提高质量,也不加价!以感谢客户一直以来对我们的支持!超低价承接小批量,PCB行业再一次创新,打样免收菲林费。)强有力的生产产业链保证稳定的交期与品质! 欢迎广大公司、贸易商和个人咨询!`S18681569475扣扣:800058905 注册下单官方网站: www.sz-jlc.com/g
戈卫东 发表于 2019-4-13 14:59 | 显示全部楼层
因为白色受惠于照明技术的进步,转换效率自然最高
wh6ic 发表于 2019-4-15 08:53 | 显示全部楼层
因为白色是蓝光变的,眼睛对蓝光最敏感,所以感觉刺眼,同样亮度下以为最亮。
另外与所谓超亮、高亮、普亮也有关系
