[应用相关] 三个while函数
1465|19
 楼主| CallReceiver 发表于 2019-4-13 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
hfdy01 发表于 2019-4-13 18:08 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
xia00 发表于 2019-4-13 18:12 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行..
shashaa 发表于 2019-4-13 18:12 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
qiangweii 发表于 2019-4-13 18:17 | 显示全部楼层
char是不是-128-127还要看编译器的。
litengg 发表于 2019-4-13 18:17 | 显示全部楼层
前面加个L D C 平滑下,然后后面再做保护,另外,LZ的电路是不能用的,因为保护三极管基极没有泄放电阻
androidbus 发表于 2019-4-13 18:21 | 显示全部楼层
在三极管的BE结并一个电阻。在正常工作的时候,容易误动作。
feiqi1 发表于 2019-4-13 18:21 | 显示全部楼层
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)...已经说明了是uchar.
Listate 发表于 2019-4-13 18:25 | 显示全部楼层
无符号类型,自减到0后会自动跳转到255.恒大于0,自然恒循环。。
wanglaojii 发表于 2019-4-13 18:26 | 显示全部楼层
赞同楼主的解释,==0的话恒成立,当然会出不来的
laozhongyi 发表于 2019-4-13 18:28 | 显示全部楼层
中断函数的判断条件是什么?是不是循环有问题?
Edisons 发表于 2019-4-13 18:29 | 显示全部楼层
这个就是看你的函数执行结果了。
_gege 发表于 2019-4-13 18:31 | 显示全部楼层
看楼主的代码,Place可能在0停留了。
Mozarts 发表于 2019-4-13 18:32 | 显示全部楼层
自减到0后会自动跳转到255
天灵灵地灵灵 发表于 2019-4-13 23:07 | 显示全部楼层
无符号类型的变量不要跟0做相等的比较,免得你错过跳出机会。
天灵灵地灵灵 发表于 2019-4-13 23:08 | 显示全部楼层
解决方法换成有符号的变量。这样不会因为越界导致判断失效。
xiaoqizi 发表于 2019-5-6 11:52 | 显示全部楼层
说明值有问题啊
hanzhen654 发表于 2019-5-6 18:26 | 显示全部楼层
多尝试,测试下,这些循环也就那么回事
磨砂 发表于 2019-5-7 09:01 | 显示全部楼层
那就说明那个变量有可能一直等于0啊
晓伍 发表于 2019-5-7 09:21 | 显示全部楼层
仔细检查变量吧
