28027程序固化和flash api error #1
6579|1
 楼主| lfzhou1006 发表于 2011-10-9 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ccs3.3来调试tms320f28027,程序不大,碰到的问题却不少,大家如有相应经验,请多多指导:
最近试着把程序写进28027的flash运行,发现HALTED:s/w breakpoint
**** Begin Erase/Program/Verify Operation. ***
Erase/Program/Verify Operation in progress...
Erase operation in progress...
Flash API Error #1:
Unknown error during Flash operation.
Erase/Program/Verify Operation failed
**** End Erase/Program/Verify Operation. ***
我是按照广州致远在ccs3.3的一个类似于quick start的手册中 程序固化和加密 那个章节的指导来进行的。
先是移除ram_link,植入28027.ram
取消勾选customize中perform go main automatic(我本来也没有选)
取消勾选customize中load program after build
最后是从tools中选择f28xx on-chip flash programmer来写程序,结果就出现上面的哪个错误。
我曾经试着把例程 example sci-echo back写进flash,也出现本文开头讲的那个的问题。
28027.cmd中地址部分我的设置如下:
   PRAML0      : origin = 0x008000, length = 0x000B00     /* on-chip RAM block L0 */
   DRAML0      : origin = 0x008B00, length = 0x000400     /* on-chip RAM block L0 */
map中相关部分如下:(运行example sci-echo back后)
MEMORY CONFIGURATION
         name            origin    length      used     unused   attr    fill
PAGE 0:
  PRAML0                00008000   00000b00  0000001f  00000ae1  RWIX
  OTP                   003d7800   00000400  00000000  00000400  RWIX
  FLASHD                003f0000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHC                003f2000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  FLASHA                003f6000   00001f80  00000866  0000171a  RWIX
  CSM_RSVD              003f7f80   00000076  00000000  00000076  RWIX
  BEGIN                 003f7ff6   00000002  00000002  00000000  RWIX
  CSM_PWL_P0            003f7ff8   00000008  00000000  00000008  RWIX
  IQTABLES              003fe000   00000b50  00000000  00000b50  RWIX
  IQTABLES2             003feb50   0000008c  00000000  0000008c  RWIX
  IQTABLES3             003febdc   000000aa  00000000  000000aa  RWIX
  ROM                   003ff27c   00000d44  00000000  00000d44  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX
  VECTORS               003fffc2   0000003e  00000000  0000003e  RWIX
PAGE 1:
  BOOT_RSVD             00000000   00000050  00000000  00000050  RWIX
  RAMM0                 00000050   000003b0  00000200  000001b0  RWIX
  RAMM1                 00000400   00000400  00000000  00000400  RWIX
  DEV_EMU               00000880   00000105  00000004  00000101  RWIX
  SYS_PWR_CTL           00000985   00000003  00000003  00000000  RWIX
  FLASH_REGS            00000a80   00000060  00000008  00000058  RWIX
  CSM                   00000ae0   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC_RESULT            00000b00   00000020  00000020  00000000  RWIX
  CPU_TIMER0            00000c00   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER1            00000c08   00000008  00000008  00000000  RWIX
  CPU_TIMER2            00000c10   00000008  00000008  00000000  RWIX
  PIE_CTRL              00000ce0   00000020  0000001a  00000006  RWIX
  PIE_VECT              00000d00   00000100  00000100  00000000  RWIX
  COMP1                 00006400   00000020  00000011  0000000f  RWIX
  COMP2                 00006420   00000020  00000011  0000000f  RWIX
  EPWM1                 00006800   00000040  0000003a  00000006  RWIX
  EPWM2                 00006840   00000040  0000003a  00000006  RWIX
  EPWM3                 00006880   00000040  0000003a  00000006  RWIX
  EPWM4                 000068c0   00000040  0000003a  00000006  RWIX
  ECAP1                 00006a00   00000020  00000020  00000000  RWIX
  GPIOCTRL              00006f80   00000040  00000040  00000000  RWIX
  GPIODAT               00006fc0   00000020  00000020  00000000  RWIX
  GPIOINT               00006fe0   00000020  0000000a  00000016  RWIX
  SYSTEM                00007010   00000020  0000001f  00000001  RWIX
  SPIA                  00007040   00000010  00000010  00000000  RWIX
  SCIA                  00007050   00000010  00000010  00000000  RWIX
  NMIINTRUPT            00007060   00000010  00000010  00000000  RWIX
  XINTRUPT              00007070   00000010  00000010  00000000  RWIX
  ADC                   00007100   00000080  00000050  00000030  RWIX
  I2CA                  00007900   00000040  00000022  0000001e  RWIX
  DRAML0                00008b00   00000400  00000022  000003de  RWIX
  PARTID                003d7fff   00000001  00000001  00000000  RWIX
  FLASHB                003f4000   00002000  00000000  00002000  RWIX
  CSM_PWL               003f7ff8   00000008  00000008  00000000  RWIX
大家看我该从什么地方着手来解决烧写flash的问题?有什么手册可用吗?
chenyongand 发表于 2013-4-23 17:02 | 显示全部楼层
此人一年多没上线了吗?
