【充电器方案】基于DIODES AP39303+APR34709+AP43771的18W Type-c PD3.0...
1598|0
 楼主| 芯联天下 发表于 2019-4-15 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【充电器方案】基于DIODES AP39303+APR34709+AP43771的18W Type-c PD3.0充电器方案
18W Type-cPD3.0 多协议快充,符合PPS规范,兼容QC4,QC4+协议,对输岀提供更精准电压。支持iPad Pro PD快充60min充电50%,150min充电100%,小米8只需95min充电100%,充满华为Mate20Pro只需128Min。。。。
场景应用图
产品实体图
展示板照片
方案方块图
核心技术优势
1. 该方案采用DIODES一整套方案:电源管理+输岀同步整流+输岀PD3.0协议
2. 电源管理芯片:AP39303采用SOP16封装且内制高压700V开关MOSFET和高压100VLDO来实现对电源初级电路,VCC的高集成度,大大缩小PCB尺寸及简单布局,其效率和EMI对策采用QR工作模式且频率控制在22K-120K之间来实现,内部动用高压启动pin来兼容X电容放电功能使其超低待机功耗<35mW,并具有更精准的OCP,OVP,OTP保护功能。
3. 同步整流芯片:APR34709采用SOP-8封装且内制60VMOSFET同时具备DCM,QR两种工作模式,超宽VCC工作电压3.3-16V,其外围电路仅需6个元器件就能满足其工作需要。
4. 输岀PD3.0协议:AP43770/1该协议芯片有通过USB协会认证,并能兼容QC4.0,QC4.0+及PPS规范,同时能满足两种MOSFET对输岀VBUS的控制(N-MOSFET or P-MOSFET)更具有更精准的OCP,OVP,OTP功能,其封装仅为DFN3x3-14
方案规格
1. 输入电压:90-264V AC
2. 输岀电压:5V 3A 9V 2A
3. 频率:47HZ-64HZ
4. 待机功耗<75mW
5. 平均效率:89%
技术文档
类别
标题
档案
硬件
Power Test Report
硬件
Gerber
链接: https://pan.baidu.com/s/1VsVJCPPkaMoMjU6zC14rdw
提取码: i4ja
