求助颜色识别
3345|9
 楼主| clz918 发表于 2008-4-29 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟有一个项目,要根据探头(大小不限)所对的不同颜色(红黄绿黑白)进行不同的动做,对精度之类的指标无严格要求,不知哪种方法更合适。有简易的颜色传感器吗。
孤独泪 发表于 2008-4-29 15:27 | 显示全部楼层
我有
孤独泪 发表于 2008-4-29 15:28 | 显示全部楼层
不对,我有的是检测光的颜色
chunyang 发表于 2008-4-29 15:57 | 显示全部楼层
没有精度要求?看来又是个毕业设计了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给楼主提醒一个非产品化的解决方案:用可见光全光谱光敏管接收同一光源下的反射,仔细分析不同颜色下的接收情况吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于产品化的解决方案,其实基本原理相同,但为保证精度和适用性故要采取相应的工艺措施,涉及的技术很多。
 楼主| clz918 发表于 2008-4-29 16:24 | 显示全部楼层
回chunyang
&nbsp;&nbsp;谢谢chunyang&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;可以说的再详细些吗,比如具体用那些芯片之类的。<br />
chunyang 发表于 2008-4-29 16:41 | 显示全部楼层
还没有到用什么芯片的地步
你应该先去研究一下光敏管对色标的反应,然后放大,根据电压判别即可满足你的要求。
xwj 发表于 2008-4-29 16:56 | 显示全部楼层
最简单的方法就是:找个颜色传感器
只是比较贵:-)
taoest 发表于 2008-4-30 03:06 | 显示全部楼层
三色光
做个暗箱。然后用RGB三种LED轮流照射。用一个普通的光敏管来接收。<br />经过白色物体校正后。就可以准确分辨目标颜色。<br />暗箱越暗越好。
iC921 发表于 2008-4-30 06:15 | 显示全部楼层
楼主还没有说明是发光还是反光呢
zhang123 发表于 2008-4-30 09:06 | 显示全部楼层
楼主是有限的颜色,可以用常见光敏加各色滤色挡片
