自准直仪是一种光学测角仪器,它利用光学自准直原理来观测目标位置的变化,广泛应用于直线度和平行度等的测量。此外,还可测量零部件的垂直度、平行度等。而本文就是介绍的自准直直线度测量仪。
平行光自准直法直线度检测仪器是将平行光管和准直望远镜结合为一体的一台仪器。通常由光源、分划板、分光镜、物镜以及望远接收部分构成,其望远接收部分由分划板和目镜组成,可通过人眼观测并结合机械测微装置完成测量,也可由光电传感器完成接收和测量。
软件界面
1、可实时显示反射光聚焦的坐标位置、X轴、Y轴的坐标值等。工作状态、信号强度、坐标系、当前单位、公差带、声音提示、存储区等均可显示。
2、检测数据处理功能
通过各检测点的检测原始数据计算直线度偏差值、生成原始数据连线图等。
3、自动生成检测报告
每次检测完成后可生成检测报告,检测报告可打印、存储。
4、系统参数设置功能
可设置公差带类型、公差带大小、显示精度、胀套长度、背景颜色、文件保存间隔、文件的存储路径等。
5、其他功能
可选择坐标系类型、主单位、声音提示的开关状态等。
主要技术参数
1、最大检测长度:12 m
2、检测精度:≤±0.1 mm
3、检测点数量:不限
4、使用环境温度:-10~50 ℃
5、被测物温度:常温
6、存储温度:-20~70 ℃
自准直直线度测量仪可以非常详细的显示测量的数据,并且对被测物实现高精度的测量,各种显示图表,直观形象,为工作人员的分析带来巨大的便利。
