[技术求助] 这三个片子那个参数对结果产生了影响?
763|13
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-16 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在做电流采样电路是选用了3个片子,LM148J、LM248、LM224,发现以下问题不知是什么原因?这三个片子那个参数对结果产生了影响?
heweibig 发表于 2019-4-16 19:55 | 显示全部楼层
什么样子的三个片子?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-16 19:58 | 显示全部楼层
LM148J  可以正常运行
   LM248  断开负载,电流采样信号应该为0,但是经过LM248后信号与控制信号基本一致
   LM224  断开负载显示为0,小负载调节正常,更换大负载后电流最大输出,不受控制
shimx 发表于 2019-4-16 20:01 | 显示全部楼层
第二个,基本一致?
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-16 20:05 | 显示全部楼层
断开负载是应该显示0A,但是由于这个原因显示值与设置值一致
wyjie 发表于 2019-4-16 20:08 | 显示全部楼层
主要还是运放的特点   个人的理解
zhanghqi 发表于 2019-4-16 20:11 | 显示全部楼层
可能是不同的运放   之间的参数不一样   造成的  楼主
wyjie 发表于 2019-4-16 20:14 | 显示全部楼层
运放的特性肯定有关.
yszong 发表于 2019-4-16 20:17 | 显示全部楼层
对,但跟你的系统和电路也有关系.
wuhany 发表于 2019-4-16 20:21 | 显示全部楼层
这个我还是没法一下的就帮你判断好的,不过我先下去做些功课的啦
lizye 发表于 2019-4-17 16:29 | 显示全部楼层
添加附件,附上图
jiaxw 发表于 2019-4-17 16:33 | 显示全部楼层
供电电源问题
spark周 发表于 2019-4-17 16:36 | 显示全部楼层
这三个运放实际上参数都差不多,LM224性能稍差可以理解,但是LM248和LM148j参数基本一致
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-17 16:39 | 显示全部楼层
一直不理解为什么会有差别,所以原以为是哪个细微的参数没有理解导致
