| 基于ST HVLED007的35W LED照明方案
 HVLED007是一款电流模式PFC控制器,专用于CRM模式(即准谐振操作)下工作的隔离式高功率因数反激式转换器。针对室内和室外固态照明应用,它提供低至-40°C的扩展温度范围操作。 ·        该IC的主要特性是一个特殊电路(输入电流整形器),它使高PF准谐振反激式转换器能够从电源线中提取理论上的正弦输入电流,这与传统控制不同。 ·        可以在满负载时实现低于10%的输入电流(THD)的总失真,并且在整个输入电压范围内在30%负载时低于20%。 ·        该IC具有控制输入,用于由光耦合器的光电晶体管驱动,以闭合二次调节的隔离控制环路。但是,通过添加简单的外部电路,它也可用于关闭初级稳压电压环路。 ·        HVLED007具有保护功能,可处理过载,短路和过压情况。 ·        图腾柱输出级,具有600 mA电源和800 mA灌电流,适用于大型MOSFET驱动器,结合其他功能,使该器件成为符合EN61000-3-2标准的SMPS的优秀低成本解决方案到100 W。 场景应用图
 展示板照片
 方案方块图
 THD
 核心技术优势 1.Single stage准谐振(QR)拓扑2. 高功率因素校正功能
 3. 专利低谐波失真技术
 方案规格 1.输出电压:最大48 V / 730 mA2.,输入电压:90~264Vac
 3. 功率因素:PF>0.9ㄚ
 4. 总谐波失真度:THD<5> 89%
 5. 主电源谐波:符合EN61000-3-2和JEITA-MITI Class-C
 6. EMI:根据EN55022class-B
 7. 符合RoHS标准
 技术文档
 链接: https://pan.baidu.com/s/1FV9U5S_bn-e3J0hlz_PBjg
 提取码: wiei
