这个高阻态是什么意思?
2459|36
wangdezhi 发表于 2019-4-21 21:22 | 显示全部楼层
高阻态没有电流
isseed 发表于 2019-4-21 21:22 | 显示全部楼层
高阻态:通常指输出引脚,引脚与内部电路是断开的
xietingfeng 发表于 2019-4-21 21:22 | 显示全部楼层
高阻态是三态门电路的一个特征
suzhanhua 发表于 2019-4-21 21:23 | 显示全部楼层
如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平
mituzu 发表于 2019-4-21 21:23 | 显示全部楼层
从逻辑器件内部电路结构来说,就是其输出电阻很大
hellosdc 发表于 2019-4-21 21:23 | 显示全部楼层
当三态门处于高祖态时,无论该门的输入如何变化
uiint 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
无论是低阻态还是高阻态都是相对来说的
isseed 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
不导通,呈高阻状态。
gygp 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响
wangdezhi 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
低电平时会有电流倒灌
chenci2013 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
一般用于数字电路的三态输出
biechedan 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
控制逻辑不允许输出高阻状态时,输出被关断
高阻态相当于隔断状态(电阻很大,相当于开路)。
hellosdc 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
高阻态,就是不通。
mituzu 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
该状态即不是高电平,也不是低电平。
suzhanhua 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
随它后面接的东西定。
xietingfeng 发表于 2019-4-21 21:24 | 显示全部楼层
出现高阻态是相当于该电路没有接入
