[求助讨论] 求助labview实现条码匹配并打印
1303|3
 楼主| hy12369 发表于 2019-4-18 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想要检验产品和条码是否匹配,如果匹配打印条码,并且每打印一个条码在本地有个记录并计数。还没有头绪,求指导!!
songchenping 发表于 2019-4-20 09:16 | 显示全部楼层
完全可以的,先看产品条码如何得到,然后比较,如一致,就打印。同时记录。
 楼主| hy12369 发表于 2019-4-26 16:46 | 显示全部楼层
完全可以的,先看产品条码如何得到,然后比较,如一致,就打印。同时记录。 ...
嗯,条码是扫描得到的。现在就是扫描条码并保存这里不能实现。应该是要程序启动后,一直有扫描的弹框,扫描完对比,打印并保存,保存后又会有扫描的弹框出来继续重复。不知道怎么实现,我写的就只能执行一次。烦请指教
songchenping 发表于 2019-4-26 21:35 | 显示全部楼层
嗯,条码是扫描得到的。现在就是扫描条码并保存这里不能实现。应该是要程序启动后,一直有扫描的弹框,扫 ...
设置条件啊。循环执行判断。
