不能实现灯的闪烁
551|16
 楼主| lizye 发表于 2019-4-18 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include
#include
void main(void)
WDTCTL=WDT_MDLY_32;
IE1|=WDTIE;
P1DIR|=BIT6;
while(1);
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdor(void)
P1OUT^=BIT6;
请问为什么不能实现灯的闪烁????
zhenykun 发表于 2019-4-18 16:26 | 显示全部楼层
一直是亮的?
huangchui 发表于 2019-4-18 16:30 | 显示全部楼层
试试在while(1)后加一句_EINT();.
午夜粪车 发表于 2019-4-18 16:33 | 显示全部楼层
是不是没有全局中断打开啊
huangchui 发表于 2019-4-18 16:36 | 显示全部楼层
啊,那就算你定义了看门狗中断,出没有办法进中断啊~
heweibig 发表于 2019-4-18 16:40 | 显示全部楼层
进入while(1);中,死循环了
jlyuan 发表于 2019-4-18 16:48 | 显示全部楼层
初始化开启总中断试试。
dengdc 发表于 2019-4-18 16:53 | 显示全部楼层
会不会是WDTCTL=WDT_MDLY_32;的问题
 楼主| lizye 发表于 2019-4-18 16:57 | 显示全部楼层
详细说说
heweibig 发表于 2019-4-18 17:00 | 显示全部楼层
这个时钟取自fSMCLK,一般为1MHz,那么这个闪烁的频率就是32ms*2,所以不好看出闪烁了
dengdc 发表于 2019-4-18 17:03 | 显示全部楼层
没有进入中断吗?
yszong 发表于 2019-4-18 17:07 | 显示全部楼层
这个是什么的处理器?
jiahy 发表于 2019-4-18 17:11 | 显示全部楼层
是不能点亮LED?
zhenykun 发表于 2019-4-18 17:14 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
wyjie 发表于 2019-4-18 17:17 | 显示全部楼层
这个首先看下你的看门狗定时器的正常开启没的
jiahy 发表于 2019-4-18 17:20 | 显示全部楼层
然后看下你的定时间隔是多少的,,,短时间内的是看不到变化的
 楼主| lizye 发表于 2019-4-18 17:24 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
