[其它应用] 设置或者得到我的CPU的系统时钟
736|8
 楼主| tian111 发表于 2019-4-20 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的晶体是32.768KHZ的,我通过什么方式能够设置或者得到我的CPU的系统时钟?
 楼主| tian111 发表于 2019-4-20 09:23 | 显示全部楼层
代码选项OP_OSC怎么设置?
songqian17 发表于 2019-4-20 09:27 | 显示全部楼层
使用的是什么型号的IC
 楼主| tian111 发表于 2019-4-20 09:30 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2019-4-20 09:34 | 显示全部楼层
系统时钟,可以通过CLKCON寄存器来设置,其中Bit6~5为CLKS[1:0],即预分频选择位:默认为00,即不分频或一分频;01二分频,10四分频,11十二分频;  Bit3为PLL控制位(只有当晶振为32K时有效),为1时开启PLL;  Bit2~0为系统时钟选择位,0xx为使用32K为系统时钟,100为8.192M,101为4.096M,110为2.048M,111为1.024M。
happy_10 发表于 2019-4-20 09:40 | 显示全部楼层
OP_OSC选项很简单啊,Keil里面都由注释,根据你使用的振荡器类型设置,有RC、晶振、陶振等几种
zhuhuis 发表于 2019-4-20 09:44 | 显示全部楼层
看看你的型号的IC简单设置下就OK了
wenfen 发表于 2019-4-20 09:48 | 显示全部楼层
我想问下,是不是中颖的单片机都有自带时钟周期啊??
 楼主| tian111 发表于 2019-4-20 09:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
