压缩算法源代码我只想提供了压缩接口函数出来,怎么做呢?
2279|38
suzhanhua 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
代码怎么设计的接口了?
chenci2013 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么开发工具
xietingfeng 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
不是C语言编码的吗/
biechedan 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
将你所要调用函数的文件加载到工程文件中,然后,在你调用的文件中,声明你要调用的函数,然后调用即可
isseed 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
函数源文件中需要调用库函数
wangdezhi 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
在你要调用的文件中include声明函数头文件,然后调用即可。
uiint 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
C语言调用函数就是先定义并声明函数,之后再根据定义函数的格式调用
hellosdc 发表于 2019-4-21 21:02 | 显示全部楼层
建议你去看一下回调函数
jlyuan 发表于 2019-4-22 18:22 | 显示全部楼层
ARM和DSP通过HPI数据通信, 那DSP怎么去执行我算法库的函数?
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-22 18:24 | 显示全部楼层
ARM怎么通过HPI加载算法到DSP去执行?
jiajs 发表于 2019-4-22 18:29 | 显示全部楼层
如果是两个单独的芯片,DSP端算法直接做成lib库,在编译的时候链接上就行。
jlyuan 发表于 2019-4-22 18:33 | 显示全部楼层
如果是一个芯片包括两个核,TI有一套自己的算法封装模式,按照其Codec Engine要求,可以封装自己的算法
jlyuan 发表于 2019-4-22 18:36 | 显示全部楼层
CCS下的程序既可以在ARM上跑,也可以在DSP上跑的,看你的GEL文件引导的是ARM还是DSP。
zhanghqi 发表于 2019-4-22 18:40 | 显示全部楼层
将图片放在一个目录上,CCS下程序就可以file open操作了,和你用CCS烧写程序是一样的
jlyuan 发表于 2019-4-22 18:43 | 显示全部楼层
ARM和DSP的通信,如果是两个单独的芯片,通信时可以参考HPI 通信接口。
如果是应用TI Davinci或OMAP平台,会使用到DSPLINK,即DSP/BIOSTM LINK,是基于DaVinci架构处理器的ARM与DSP端进行通信,DSPLINK提供了一套通用的API,从应用层抽象出ARM与DSP的物理连接特性,从而降低用户开发程序的复杂度。
wyjie 发表于 2019-4-22 18:46 | 显示全部楼层
嗯,
Davinci或OMAP平台就如你所说的ARM下打开图片,传给DSP。总之ARM负责控制和调试,DSP负责算法。
wyjie 发表于 2019-4-22 18:49 | 显示全部楼层
可以使用CCS单步调试
zhenykun 发表于 2019-4-22 18:52 | 显示全部楼层
你是要提供图片的压缩接口吗?
 楼主| dengdc 发表于 2019-4-22 18:56 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
