[技术求助] 片子明显发烫
1681|31
mmbs 发表于 2019-5-12 20:47 | 显示全部楼层
把原理图发上来看看啊
1988020566 发表于 2019-5-12 20:47 | 显示全部楼层
电流大的原因一个的电压高了,一个是负载大了
backlugin 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
供电的确有异常?
quickman 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
如果是功放芯片的话  就要加散热片了
dzfansman 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
一般这种情况应该是负载过大导致的
出现这种短路的情况除了元件坏了,短接的焊锡什么的之外就是运放接错了
iamaiqiyi 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
输入端得平衡电阻是多少
jstgotodo 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
建议用万用表量测运放引脚的电流值
1988020566 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
一般设计合理的话常规运放是不应该发热的。
mmbs 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
测量电源的信号。测量输出电流,输入,输出电压。
fengm 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
如方便是否可以提供相关的电路图
sdCAD 发表于 2019-5-12 20:48 | 显示全部楼层
是否在元器件工作温度接受范围内?
