切分轧制是解决小规格棒材生产量低非常有效的生产工艺,在国内棒材生产的应用越来越普及,三线切分轧制是用一根方坯,利用孔型和导卫,同时轧成三根成品,生产效率较二线切分更高,但技术含量也更高,更多切分更是如此,为了实现不同的轧制需求,切分测径仪也分为双切分测径仪、三切分测径仪、四切分测径仪、五切分测径仪等,应用于不同的生产状态。
切分轧制线所生产的棒线材,特别是螺纹钢产品的在线外径测量技术一直是工业现场比较难实现的。在保证精度的前提下,使得切分的多根钢材同时通过测量设备,这对测量设备的正常测量是困难的。
通过分析切分轧制线的特点,已制造出适合切分轧制线使用的在线切分测径仪,并通过一定的排布可以完成多切分线所有产品的外形特征参数在线测量。现场应用数据表明,对于圆钢测量误差小于0.02mm;对于螺纹钢的内径、纵肋等特征参数的测量误差小于0.08mm,实现了切分轧材的高精度在线测量的目的。
五切分测径仪共设置左、中、右三套测量单元,其中中间测量单元和右侧测量单元固定设置,左侧测量单元通过两套直线导轨副与小连接板连接,可以调整左右位置。当测量三切分的螺纹钢时,采用中间和右侧测量单元测量两侧的两根;当测量四切分的螺纹钢时,将左侧测量单元向中间调整,可测量两侧和中间靠左的三根;当测量五切分的螺纹钢时,将左侧测量单元向左侧调整,可测量两侧和正中间的三根。
左侧测量单元的调整,通过转动丝母使丝杠伸缩实现,调整距离有标尺显示。
切分测径仪可测量显示轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,测量螺纹钢的内径、纵肋径长、横肋径长等。
作为切分轧制现场使用的外径测量设备,它做到了高质量的外径在线检测与监测,实时监测各切分螺纹钢的几何尺寸,它的使用加快了切分轧制的自动化进程,也在提升测量的同时,不会因滞后检测带来大量不合格产品的生产,的切分轧制中必不可少的设备之一。
