本文介绍的一种直线度检测仪是一种可以自动在线测量直线度的设备,也就是说它是可以对生产中的轧材进行在线检测直线度的设备。
直线度测量仪系统根据测头1和测头3采集的X轴方向位置值拟合一条直线,位置2的测量值与该直线的偏差即为位置2在X轴方向的直线度误差。同理可得到位置2在Y轴方向的直线度误差。
整套系统主要由测量仪、测量仪支架、托辊、过钢导槽、控制柜、工控机、显示器、LED显示屏、声光报警器等组成。
测量仪工作时,棒材通过测量仪的测量区。6组测头同时测量圆棒测量截面边沿的位置,并根据各截面边沿的位置计算圆棒的直线度误差。当圆棒的直线度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警,达到合格判定的目的。
设备验收
在验收过程中,静、动态试车通过后,表明设备验收合格。
静态测试
目的:在“离线”状态下,对设备的测量精度进行考核。
条件:测量仪在正常工作条件下。
量块:标准直棒
方法:分别将标准直棒放入测量区进行测量。测量数据在规定的测量允许偏差范围内,静态验收通过。
动态测试
目的:在矫直机正常生产状态下,对设备的测量允许偏差进行考核。
测件:成品棒材对测量数据选取的规定:
△使用校验器测量时,应排除因表面粗糙而引入的偏差。
△棒材氧化铁皮、表面不连续或其它缺陷引起的测量异常值,应视为无效数据。
方法:选取四种不同规格的样品,在矫直机正常工作条件下对样品每米范围内的直线度进行测量仪测量和手工测量。每个规格随机抽取2根样品,将手工测量数据与其对应的测量仪测量数据进行比照。
评价:当比照的数据在规定的允许偏差范围内时,动态验收视为通过。
通过直线度验收,让厂家了解直线度测量仪的测量状态以及方向使用。直线度测量仪应用于各种圆形棒材的生产线上进行尺寸的在线检测,非常方便实用。
