AD芯片推荐
9088|9
 楼主| paulluoct 发表于 2011-10-19 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想设计一个采样电路(16位左右分辨率),有没有一种芯片支持远距离传输信号的(100~150m),这种芯片最好能自带MCU或自己能转成某种通信协议(就是不外接MCU,可以接个类似485转换的芯片)。
希望各位大大推荐几种芯片用啊。。。(老大的要求好变态)!!!
dsemi 发表于 2011-10-19 15:23 | 显示全部楼层
Q:553009878,可推荐
a12345678 发表于 2011-10-20 10:14 | 显示全部楼层
这种偷懒的方式可以选择一个工控模块来解决问题
Wayner 发表于 2011-10-20 16:37 | 显示全部楼层
wanggenzhuang 发表于 2011-10-24 20:04 | 显示全部楼层
ADUC845    24位的,再合适不过了,配个MAX485就OK了
yxwsz 发表于 2011-10-25 23:10 | 显示全部楼层
直接V/F变换,这是最简单的了。
 楼主| paulluoct 发表于 2011-10-26 09:01 | 显示全部楼层
直接V/F转换的话,那脉冲信号会不会干扰严重啊?有没有一个比较好的参考电路,比如消除干扰或者还原脉冲波形等,对信号传输这块了解不多~
 楼主| paulluoct 发表于 2011-10-26 09:21 | 显示全部楼层
查了下V/F转换,确实较简单,那能不能推荐个高精度的转换芯片呢?14位以上~
liangjiaiqi123 发表于 2011-10-31 10:30 | 显示全部楼层
AD7705很好用
lhkjg 发表于 2011-11-1 12:50 | 显示全部楼层
直接买一个工业现场测试仪表吧!带485通讯的就可以了
