是否可用PLD?
2183|4
 楼主| qianlong30 发表于 2008-11-4 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个七位输入(a,b,c,d,e,f,g),四位输出(o1,o2,o3,o4),根据不同的输入组合,产生相应的输出组合,用PLD能否实现? GAL16V8? 市场上一般价格是多少?
chunyang 发表于 2008-11-4 20:03 | 显示全部楼层
可以,但GAL芯片已经老旧停产了
市面上的GAL都是拆板翻新货,高可靠应用或批量产品不宜选用。
hotpower 发表于 2008-11-4 20:09 | 显示全部楼层
CUPL
  <br /> 相关链接:<a href='http://blog.**/hotpower/12712/category.aspx'>http://blog.**/hotpower/12712/category.aspx</a>
 楼主| qianlong30 发表于 2008-11-4 20:27 | 显示全部楼层
RE
谢谢楼上二位!<br />那用什么新片子好?另外我看GAL好象要给它时钟才能输出.我想用个不用时钟的,输入信号同时到,自动输出就行,有这样的片子吗?价格最好不超过4元,否则我就用分离件了.
gx_huang 发表于 2008-11-5 08:22 | 显示全部楼层
可以的
16V8很便宜的,肯定在4元以下!<br />这种芯片没有停产,许多场合还是适用的。<br />特别是译码编码电路。<br />
