如何选择合适的热敏电阻?
871|0
 楼主| heketai 发表于 2019-4-27 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
热敏电阻元件
热敏电阻元件是热敏电阻的最简单形式。由于它们的紧凑尺寸,这些元件通常在空间非常有限时使用。合晶芯城提供各种各样的热敏电阻元件,这些元件不仅在形状因数方面而且在电阻与温度特性方面也有所不同。由于热敏电阻是非线性的,因此用于读取温度的仪器必须使读数线性化。
热敏电阻探头
独立元件相对易碎,不能放置在恶劣的环境中。合晶芯城提供热敏电阻探头,它是嵌入金属管中的热敏电阻元件。温度探头比热敏电阻元件更适合工业环境。
什么热敏电阻最适合我的应用?
无论您是要更换现有的热敏电阻还是选择新热敏电阻,都需要3条关键信息才能获得所需的结果。这些是:
1.为新应用选择合适的基极电阻,或正确指定需要更换的热敏电阻的基极电阻
2.指定电阻与温度的关系(“曲线”),或者对于替换应用,请确保了解现有的热敏电阻信息
3.热敏电阻参数或传感器封装类型
最常见的热敏电阻阻值
2252Ω
3000Ω
5000Ω
10,000Ω
30,000Ω
50,000Ω
1MΩ(1,000,000)
热敏电阻精度
热敏电阻是最精确的温度传感器类型之一。合晶芯城的热敏电阻精度为±0.1°C或±0.2°C,具体取决于特定的温度传感器型号。然而,这些元件的温度范围相当有限,仅在0°C至100°C的标称范围内工作。
热敏电阻稳定性
成品热敏电阻元件具有化学稳定性,并且不会受到老化的显着影响。
尺寸或传感器封装类型
一旦确定了正确的电阻和“曲线”,用户应考虑如何使用热敏电阻。在为热敏电阻传感器选择合适的尺寸或封装时,有必要记住,与任何其他传感器一样,热敏电阻仅测量其自身的温度。
热敏电阻珠通常不是设计用于直接浸入工艺中。它们是可以非常快速地改变温度的小型设备,因为它们与环境之间的唯一物质是薄的环氧树脂涂层。在合晶芯城,我们提供全面的传感器系列,可保护热敏电阻,同时可用于各种应用。以下是其中一些样式的示例。
一般用途
通用传感器设计是可以适应各种用途的设计。从电子设备到结构,工艺和设计以及可靠性测试应用,这些传感器易于安装和监控。合晶芯城就有这种结构的一个案例。带有#8-32螺纹螺柱的小型SST外壳可安装在任何#8-32螺纹孔中,占用的空间非常小。
液体浸入式测量
当暴露在液体中时,需要保护热敏电阻免受腐蚀以及定位在流体中,因此它将达到所需的温度。这通常使用封闭式管和专门设计的外壳来实现。必须注意确保热敏电阻具有良好的热路径,并且热质量尽可能小。
表面传感
用于监测表面温度的简单而有效的传感器设计是ON-409可连接表面传感器。这种设计包括一个薄的圆形金属冲压,热敏电阻是环氧树脂。然后可以使用环氧树脂或其他方法将金属冲压附着到表面以测量表面温度。
