M3和M4对比的一些问题
3522|6
 楼主| flyicdsp 发表于 2011-10-20 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3有些型号的LDO的电容只是一些简单的要求,比如在1.0uf-3.0uf之间就可以。M4的要求不光容值,还有ESR、ESL,inrush current等。一般的Ceramic Capacitor并没有提供这些参数,包括一些品牌的电容。是不是要满足M4的要求,就要选别的类型的电容?
jiajs 发表于 2011-10-20 13:30 | 显示全部楼层
这个很复杂啊
Urlk 发表于 2011-10-20 19:22 | 显示全部楼层
还没有用过M4的人飘过
IJK 发表于 2011-10-21 13:50 | 显示全部楼层
M3有些型号的LDO的电容只是一些简单的要求,比如在1.0uf-3.0uf之间就可以。M4的要求不光容值,还有ESR、ESL,inrush current等。一般的Ceramic Capacitor并没有提供这些参数,包括一些品牌的电容。是不是要满足M4的 ...
是指LM4F对LDO的电容有ESR、ESL,inrush current等 的要求吗?
似乎要求有些过了
spark周 发表于 2011-10-22 12:09 | 显示全部楼层
要求确实有点高
davines 发表于 2011-10-22 13:50 | 显示全部楼层
对于我这样的菜鸟来说,更难了。
coco11 发表于 2011-10-22 15:50 | 显示全部楼层
我都末用过。
