[个人承接] OC7141-OC7140-LED手电筒方案(线性降压恒流方案,带PWM调光)
997|0
 楼主| lphxlx 发表于 2019-4-30 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.方案名称:带 PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器 -OC7140
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:Ling:15016204399(同微信)
      OC7140 是一种带 PWM 调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器, 仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~2000mA。
      OC7140 内置 30V 50 毫欧 MOS。
      OC7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
      OC7140 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
      OC7140 带 PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
四.方案特点:
   1.内置 30V 50 毫欧 MOS
   2.低静态电流:60uA
   3.输出电流:10mA 到2000mA。
   4.PWM 调光:最高频率10KHz
   5.输出电流精度:优于±4%
   6.内置过热保护
   7.VDD 工作电压:2.5-6V应用领域
五.芯片封装: OC7140 采用 ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。
六.应用范围:
      1.线性LED 照明驱动
      2.LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
