不能load program
2714|11
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关电后重新上电,结果不能load program了
五谷道场 发表于 2011-10-21 10:14 | 显示全部楼层
什么板子?
详细情况是啥,楼主不妨说得具体点
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-21 10:20 | 显示全部楼层
开发的板子是C6202B的
用的是xds510 PCI的仿真器,ccs2.2.018开发软件
jiaxw 发表于 2011-10-21 10:24 | 显示全部楼层
刚开始可以load program吗?
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-21 10:26 | 显示全部楼层
可以,我接着data-〉save保存程序区和数据区,程序区的起始地址是0x00000000,长度为0x00008000,保存没有问题。数据区的起始地址设为0x80000000,当我把鼠标点击到设置长度那一栏时,起始地址变为0x0000000080000000,不知道为什么,我换成别的小程序,同样的结果。
zhanghqi 发表于 2011-10-21 10:27 | 显示全部楼层
这个你怎么处理的
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-21 10:29 | 显示全部楼层
我没有管它,就save了。
而且对照了保存的数据和从view-〉memory读出的数据,完全一样。
jiaxw 发表于 2011-10-21 10:31 | 显示全部楼层
然后就不能load program了啊?
 楼主| jiahy 发表于 2011-10-21 10:33 | 显示全部楼层
是啊,而且弹出的对话框说data verification  failed at  address 0x0.Please verify the target memory and memory map.
