三相正弦波变频电源(G题) 一、任务设计并制作一个三相正弦波变频电源,输出线电压有效值为36V,最大负载电流有效值为3A,负载为三相对称阻性负载(Y接法)。变频电源框图如下图所示。整流逆变控制器三相负载220VAC隔离变压器二、要求1、基本要求(1)输出频率范围为20Hz~100Hz的三相对称交流电,各相电压有效值之差小于0.5V; (2)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真; (3)当输入电压为198V~242V,负载电流有效值为0.5~3A时,输出线电压有效值应保持在36V,误差的绝对值小于5%; (4)具有过流保护(输出电流有效值达3.6A时动作)、负载缺相保护及负载不对称保护(三相电流中任意两相电流之差大于0.5A时动作)功能,保护时自动切断输入交流电源。2、发挥部分(1)当输入电压为198V~242V,负载电流有效值为0.5~3A时,输出线电压有效值应保持在36V,误差的绝对值小于1%; (2)设计制作具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差的绝对值小于5%; (3)变频电源输出频率在50Hz以上时,输出相电压的失真度小于5%; (4)其他。三、评分标准项目满分基本要求设计与总结报告:方案比较、设计与论证,理论分析与计算,电路图及有关设计文件,测试方法与仪器,测试数据及测试结果分析50 实际完成情况50 完成第(1)项10 完成第(2)项24 完成第(3)项11 发挥部分其它5 四、说明1、在调试过程中,要注意安全; 2、不能使用产生SPWM(正弦波脉宽调制)波形的专用芯片; 3、必要时,可以在隔离变压器前使用自耦变压器调整输入电压,可用三相电阻箱模拟负载; 4、测量失真度时,应注意输入信号的衰减以及与失真度仪的隔离等问题; 5、输出功率可通过电流、电压的测量值计算 |
