不用FSMC,只用IO口模拟,怎么提高480*320TFT屏的刷屏速度?
10866|19
 楼主| hackthree 发表于 2011-10-22 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
整了块3.5的屏,480*320的,把以前的那个320*240的屏的程序改了下,用这块480*320的屏显示。。
结果发现刷屏速度明显慢了许多。。
这个因分辨率的提高,数据量一下子多了一倍外,还有没有其他的原因?
STM32F103VBT6的片子,没有FSMC,9481的3.5寸屏 。
有没有什么办法提高刷屏的速度?以前320*240的屏还行。
本来是想用这块大屏显示FFT处理后的音频频谱的,现在刷屏慢,显示的不是实时的。。
各位给点意见哈。。。
 楼主| hackthree 发表于 2011-10-22 16:58 | 显示全部楼层
么人?:L
kingwayliu 发表于 2011-10-27 11:40 | 显示全部楼层
用串口液晶模块试试看
Name_006 发表于 2011-10-27 13:09 | 显示全部楼层
似乎只能用类似总线的模式吧  向整个PB、PC。。口写数据
 楼主| hackthree 发表于 2011-10-27 15:13 | 显示全部楼层
4# Name_006
16位数据就是用的PE口模拟的。。
现在的解决办法是把所有频繁操作的函数都直接写成了一个大的函数。。
减少了调用时间。。。用代码量的增加来换取速度。。。
效果很明显。。:lol
LDTEST 发表于 2011-10-27 20:11 | 显示全部楼层
:o 楼上正解!  不过 可以方便点  全部 用 内联函数   !    inline!!!
 楼主| hackthree 发表于 2011-10-28 07:43 | 显示全部楼层
7# LDTEST
对头,和inline是一个意思,只是inline好像是C++里面的吧,C可以用?
huanben 发表于 2011-10-28 08:54 | 显示全部楼层
8# hackthree 可以的
编译器会根据复杂程度来决定是否内敛的,所以别把内联函数写的太复杂,
11lhlie 发表于 2013-4-6 10:51 | 显示全部楼层
楼主代码共享一下,我在找ILI9481的IO口刷屏代码
cjhk 发表于 2013-4-6 19:23 | 显示全部楼层
这一块不是很了解诶   楼主   兄弟  帮你顶一个   希望有高手能够指点   呵呵
cjhk 发表于 2013-4-6 19:24 | 显示全部楼层
你自己再仔细查一查技术手册   上面应该有寄存器的设置功能   呵呵   多熟悉技术手册
huangfeng33 发表于 2013-4-6 22:53 | 显示全部楼层
我也整了块板子,发现刷屏太慢了,估计是驱动写的有问题了
mozun1 发表于 2013-9-16 21:48 | 显示全部楼层
么人?
你好 大侠, 我遇到了和你一模一样的情况, 调用的驱动函数我都是 操作的寄存器  ,结果连 ucgui的demo都跑不了
craaazyfor 发表于 2013-9-17 08:39 | 显示全部楼层
这种玩玩还可以,有啥实用价值吗?用io模拟不得把单片机累死?!建议用串口屏
mozun1 发表于 2013-9-17 21:29 | 显示全部楼层
这种玩玩还可以,有啥实用价值吗?用io模拟不得把单片机累死?!建议用串口屏 ...
就一个板子, 怎么用串口屏啊 ?电路有法改吗 :)
mozun1 发表于 2013-9-17 21:47 | 显示全部楼层
4# Name_006
16位数据就是用的PE口模拟的。。
我都是操作寄存器的 怎么还不行啊
hustjitiejun 发表于 2013-10-10 16:48 | 显示全部楼层
显示数据不能用刷屏的方法,应该是只改写数据点,并将原来的数据点恢复,这样就减小了很多的数据传输
liudingming 发表于 2014-5-29 21:21 | 显示全部楼层
4# Name_006
16位数据就是用的PE口模拟的。。
兄弟,我最近也在为stm32f107的片子刷屏犯愁,该片子也不带fsmc,要用io模拟,我的是480*320的屏,带驱动IC,走8080总线,劳烦请问兄弟你的在72mhz的时候,刷单色课达到多少帧,刷图片的话是多少帧?等你的高见
ycy9999 发表于 2014-5-29 21:51 | 显示全部楼层
不带fsmc,显示缓冲区放在哪里啊
threetigher 发表于 2014-7-12 22:29 | 显示全部楼层
兄弟,我最近也在为stm32f107的片子刷屏犯愁,该片子也不带fsmc,要用io模拟,我的是480*320的屏,带驱动 ...
直接升级207吧,你看看价格也不贵。
