[STM32F4] touchGFX的初始化
2801|10
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-5 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在野火的429开发板上移植touchGFX为429 discovery生成的代码,编译后下载到开发板上,调试运行到hal.initialize()后,出现hard fault。LCD和SDRAM都初始化成功了,只不过显示的花屏幕。
不知道这个hal.initialize()到底干了什么。查不到资料。有没有人玩儿移植啊?
mmuuss586 发表于 2019-5-12 11:35 | 显示全部楼层
问下野火看看
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-12 19:36 | 显示全部楼层
xinpian101 发表于 2019-5-12 23:51 | 显示全部楼层
初始化吧,看看这个函数定义的原型里有哪些操作。
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-13 19:38 | 显示全部楼层
只能看到HAL类定义,成员函数的实现是不开源的,封装在库里,所以不知道
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-14 15:14 | 显示全部楼层
开发环境用的是truestudio。
在启动文件中,以前不知道Reset_Handler段的  bl __libc_init_array干什么用,就注释掉了,以前程序也没出现问题,这次不行了。今天打开看了看,把注释去掉,编译下载,成功了。
然而还没搞明白__libc_init_array到底干了什么。
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-14 15:33 | 显示全部楼层
至于hal.initialize(),调试时通过反汇编窗口看到,
96               hal.initialize();
080125d2:   ldr     r0, [r7, #20]
080125d4:   bl      0x8015b74 <_ZN8touchgfx3HAL10initializeEv>
_ZN8touchgfx3HAL10initializeEv:
08015b75:   push    {r4, lr}
08015b77:   mov     r4, r0
08015b79:   bl      0x8012bdc <touchgfx::OSWrappers::initialize()>  ;调用OSWrappers::initialize(),创建同步信号量
08015b7d:   ldr     r0, [r4, #4]   ;r4=0x2000d43c,是hal实例的引用。执行后r0=0x2000d2f0,是dma实例
08015b7f:   ldr     r3, [r0, #0]
08015b81:   ldr     r3, [r3, #12]
08015b83:   blx     r3   ;调用dma.initialize(),初始化DMA2D
08015b85:   ldr     r0, [r4, #12]
08015b87:   ldr     r3, [r0, #0]
08015b89:   ldr     r3, [r3, #8]
08015b8b:   blx     r3 ;调用tc.init(),初始化触摸控制
08015b8d:   ldr     r3, [r4, #0]
08015b8f:   mov     r0, r4
08015b91:   ldr     r3, [r3, #96]   ; 0x60
08015b93:   ldmia.w sp!, {r4, lr}
08015b97:   bx      r3 ;调用hal.configureInterrupts(),配置中断
 楼主| LMCH 发表于 2019-5-17 10:44 | 显示全部楼层
ST上跑STemWom的时候,片上的CRC时钟必须打开。
在touchGFX的资料上没有注意到哪儿说要打开CRC,在使用touchGFX创建stm32f429 discovery的应用的时候也没有看到CRC时钟的那一句代码在哪儿。但是如果CRC没有开,会导致hardfault。
使用STM32CubeMX创建project的时候,必须要激活CRC后才能选择touchGFX或emWin的,生成的代码中也有打开CRC的语句。调试时,发现在touchgfx_generic_init()中调用FontManager::setFontProvider(&fontProvider)或FrontendHeap& heap = FrontendHeap::getInstance()有个CRC LOCK的检查,这段汇编没仔细去看了,反正没有CRC不行。
磨砂 发表于 2019-6-12 09:02 | 显示全部楼层
野火是怎么解答的呢
 楼主| LMCH 发表于 2019-6-13 09:47 | 显示全部楼层
野火是怎么解答的呢
野火没有解答。我后来尝试用Cube MX生成代码,发现要打开CRC,我再在原来的工程里面开了CRC时钟后,确实能够使用touchGFX了。调试时看到touchgfx库调用检查crc的函数,前面我提到了,可能是发现CRC没有打开,就会调用硬件中断。
磨砂 发表于 2019-6-13 11:34 | 显示全部楼层
野火没有解答。我后来尝试用Cube MX生成代码,发现要打开CRC,我再在原来的工程里面开了CRC时钟后,确实能 ...
好的 非常感谢
