中断不能进入
696|14
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-5-5 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP软仿,可是运行时程序一直停在while(1),中断不能进入
spark周 发表于 2019-5-5 22:18 | 显示全部楼层
怎么回事啊
jiahy 发表于 2019-5-5 22:20 | 显示全部楼层
中断一般是硬件给的
午夜粪车 发表于 2019-5-5 22:24 | 显示全部楼层
嗯,软仿一般不测试中断
huangchui 发表于 2019-5-5 22:26 | 显示全部楼层
不过可以观察中断标志位的变化来判断!
jiahy 发表于 2019-5-5 22:30 | 显示全部楼层
中断进不去要么是没有触发条件   要么是寄存器没有配置好  条件没有设置好
jiajs 发表于 2019-5-5 22:34 | 显示全部楼层
那就是硬件上没有触发中断的
yszong 发表于 2019-5-5 22:37 | 显示全部楼层
那就检查下硬件设计上,看下触发的信号能力是否够的
shimx 发表于 2019-5-5 22:40 | 显示全部楼层
这个主要看下硬件方面的有啥缺陷的没
yszong 发表于 2019-5-5 22:44 | 显示全部楼层
中断没有触发肯定不能进入中断程序的。
jiaxw 发表于 2019-5-5 22:47 | 显示全部楼层
你看看配置的中断是否正确?
huangchui 发表于 2019-5-5 22:50 | 显示全部楼层
软件仿真,没有硬件吗?
huangchui 发表于 2019-5-5 22:55 | 显示全部楼层
没有中断信号,怎么能进入中断?
zhenykun 发表于 2019-5-5 22:58 | 显示全部楼层
中断没有触发
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-5-5 23:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
