[运放] 噪声乱象,noise spectrum
3235|35
tiantiantian123 发表于 2019-5-6 11:57 | 显示全部楼层
你板子不上电那也不是板子的波形吧,你就把示波器点在手上也有波形啊
blade55 发表于 2019-5-6 13:51 | 显示全部楼层
干扰进入电路有多种途径,不看电路和PCB一时无法替你判断,说也是瞎猜。
blade55 发表于 2019-5-6 13:58 | 显示全部楼层
很多时候属于“世上本无事,庸人自扰之”,就是说你的地选择在什么地方对测量结果的影响会很大。
正确的测量方法,应该把表笔地选择在被测点最近的地。
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-6 14:16 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-5-6 11:49
如果没有“不上电不能有干扰”的需求就不要动了。。
主要是这个干扰始终叠加在输出上面,
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-6 14:19 | 显示全部楼层
板子不上电的时候,,应该是没有任何波形的,包括噪声毛刺。有些板子就是没有的。
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-6 14:20 | 显示全部楼层
正确的测 ...
信号是通过SMA同轴电缆直接引到示波器的,测试点处,信号和地离得很近。。
blade55 发表于 2019-5-6 14:28 | 显示全部楼层
信号是通过SMA同轴电缆直接引到示波器的,测试点处,信号和地离得很近。。 ...
这说明是电源造成的
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-6 14:29 | 显示全部楼层
这说明是电源造成的
供电的电源cable没插
eyuge2 发表于 2019-5-6 17:49 | 显示全部楼层
模拟信号经过运放跟随后输出,即使在板子不上电时
这是什么意思?是电路板电源没有加,但是模拟信号已经加上了?
电源没有加,不可以加信号。
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-6 19:19 | 显示全部楼层
这是什么意思?是电路板电源没有加,但是模拟信号已经加 ...
目前就是在找噪声来源,从两个不同的板子上,不加电时,两个的现象还不一样,其中贴上来的这个就有这个毛刺,,,另一个没有。。。。。。。。。。。不知是否可用其他方式来排除噪声来源/?
blade55 发表于 2019-5-6 19:38 | 显示全部楼层
目前就是在找噪声来源,从两个不同的板子上,不加电时,两个的现象还不一样,其中贴上来的这个就有这个毛 ...
你把探头的地夹在探针上,让它形成一个环路。然后靠近附近设备,在示波器上可以看的干扰。
eyuge2 发表于 2019-5-7 09:05 | 显示全部楼层
你没有直接回答问题。是不是板子没有加电源,但是信号已经加上了?
不可以这样做。这样做会导致芯片没有加电源,但是有些引脚有信号电压。这时候芯片是什么状态是不确定的。
有可能会损坏芯片。
电源一定要加上,信号输入端可以接地。
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-7 10:54 | 显示全部楼层
不可以这样做。这样做会导致芯片没有 ...
输入没有加信号,只是输出接到了示波器。
 楼主| lcgolh 发表于 2019-5-7 10:55 | 显示全部楼层
你把探头的地夹在探针上,让它形成一个环路。然后靠近附近设备,在示波器上可以看的干扰。 ...
好的,谢谢前辈,我用SMA线焊个试试。
最底层的BUG 发表于 2019-5-7 13:45 | 显示全部楼层
示波器的问题吧
最底层的BUG 发表于 2019-5-7 13:47 | 显示全部楼层
用Tektronix示波器
