根据按键板尺寸要求,未画原理图,直接试布了一下,主要是想看看能不能行得通,其它功能未考虑(比如按键灯),功能就是按键,与主控通信,不做其它功能。
一、 如下图,IC和电阻还有更好的放法吗?方案行得通么
答:此方案可行,电阻大小建议在510到1K之间。
二、 如果用两片触摸IC,上下各一片是否更好?其中一块做主IC负责与主控制块通信和与另一块触摸IC通信?
答:由于按键数量较多,触摸响应时间相对较长,建议用两颗IC更好,可提高触摸响应速度。
三、 如果按键改用弹簧,假设是放在TOP面,在它对应的BOTTOM面,是否可以走线,或者在TOP或BOTTO M面的两按键中间走线,是否有影响?
答:此走线方式可行!选用弹簧按键,在两按键中间走线影响较小,可忽略。
