[电子元器件] 有没有PT100测温芯片推荐
12904|42
coody 发表于 2019-5-9 23:13 | 显示全部楼层
我用比例法测量,根本不需要精密的基准,我就是随便用TL431做基准。ADC使用TM7705,3线的PT100可以做一路,4线的PT100可以做2路,只要参考电阻准确,精度就高。参考电阻一定要温漂系数小,精度可以校准。
whtwhtw 发表于 2019-5-10 09:00 | 显示全部楼层
max6675是集成了差分运放和温度补偿的集成电路,可直接接K型温度传感器,比如PT100
接线图
内部图
神奇号 发表于 2019-5-10 09:03 | 显示全部楼层
没用过pt100测温芯片
我的pt100也误差大,不想每台都标定,用了tmp102aidrlr
https://so.szlcsc.com/global.html?k=tmp102aidrlr
Harvard 发表于 2019-5-10 22:09 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-9 17:59
别听楼上小白们瞎bb,芯片用最便宜的TM7707就可以,2块多。。。。。倒是那个Rref很贵,我用RJ711,30块钱。 ...
有道理  ,,, 其实还可以用国 -内- 产-商的牛-逼的电-力计量芯片来搞 价格也是2左右 . 我用c s 5460A
搞的  用了很多年了 就3个电阻  输入mv信号到adc就可以了 .
Prry 发表于 2019-5-10 22:28 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-10 22:32 | 显示全部楼层
搞的 ...
XXJ
朴老师好  发表于 2020-2-15 16:29
Harvard 发表于 2019-5-10 22:36 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2019-5-10 23:01 | 显示全部楼层
电阻选择档次高的就可以了。另外用高级的万用表测试后校正,不过这样不适合批量。
gaoyang9992006 发表于 2019-5-10 23:02 | 显示全部楼层
另外一般用这个测的,精度要求也不会太高,甚至误差在0.5度以内或者1度以内就可以接受的情况,比如孵化小**,融化蜡控制。。。。
ICER123 发表于 2019-12-26 17:56 | 显示全部楼层
HS104是一款集成温度和压力检测的信号调理和变送输出的专用芯片。芯片内置独立的低温漂带隙基准源,可向传感器提供恒定的电流,通过片内放大器和滤波器,将传感器的电阻变化转换成电流信号输出。
Harvard 发表于 2020-2-15 16:04 | 显示全部楼层
诺大的21ic 为何没人出个终极版本的电路 也好让菜鸟们跟着学习下 .造福下需要的人.
R2D2 发表于 2020-2-15 21:56 | 显示全部楼层
诺大的21ic 为何没人出个终极版本的电路 也好让菜鸟们跟着学习下 .造福下需要的人. ...
你应该买个靠谱的万用表,二手34401A大约1800块,更高级的3458A就不推荐了。
Harvard 发表于 2020-2-15 22:49 | 显示全部楼层
你应该买个靠谱的万用表,二手34401A大约1800块,更高级的3458A就不推荐了。 ...
有空去收一个 ,21ic有资源的 也可以联系我
Harvard 发表于 2020-3-2 22:57 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-5-8 17:37
好吧,一致性差的问题在现在都不是个事儿,单片机这么便宜,软件标定解决问题,最可怕的是温飘,怎么都解决 ...
老生常谈了 可惜懂的人少
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 11:44 | 显示全部楼层
MAX31855
冷端补偿热电偶至数字输出转换器
高精度热电偶数字转换器IC,
【硅天下备样信息】
MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
MAX31855EASA+T     -40°C to +900°C     8SO
MAX31855RASA+T     -50°C to +1770°C    8SO
【MAX31855关键特性】
冷端补偿
14位、0.25°C分辨率
转换器的温度分辨率为0.25°C,
温度读数为-270°C 至+1800°C,
对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
简单的SPI兼容接口(只读)
检测热电偶对GND或VCC短路
检测热电偶开路
应用
电器设备
汽车
HVAC
工业
【MAX31856关键特性】
提供高精度热电偶温度读数
包括8种热电偶的自动线性度修正
±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
转换器的温度分辨率达0.0078125°C,
允许读取高达+1800°C以及低至-210°C(取决于热电偶类型)的温度读数
±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
±45V输入保护,系统性能可靠
简化系统故障管理和诊断
检测热电偶开路
过温和欠温故障检测
50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
14引脚TSSOP封装
【MAX31865关键特性】
高度集成降低系统成本、简化设计并缩短设计周期
简便的RTD铂电阻至数字转换器
支持100Ω至1kΩ(0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
兼容2线、3线和4线传感器连接
spi兼容接口
20引脚TQFN和SSOP封装
高精度设计方便满足误差预算
15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
全差分VREF输入
转换时间:21ms (最大值)
集成故障检测提高系统可靠性
±45V输入保护
故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
【DS18B20关键特性】
独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
测量温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
-10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
9位至12位可编程分辨率
无需外部元件
寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
多点通信简化分布式温度测量
每个器件具有唯一的64位序列号,存储在器件ROM内
用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
提供8引脚SO(150 mils)、8引脚µSOP、3引脚TO-92封装
【MAX30208关键特性】
高准确度、高精度
   ±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
   ±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
低功耗
   1.7V至3.6V工作电压
   67μA测量期间工作电流
   0.5μA待机电流
   15ms积分时间
小尺寸
   2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
安全性和合规性
   高、地温报警
数字接口
   可配置转换温度输入引脚
   可配置中断输出引脚
   32字FIFO,用于温度数据
   提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
   唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
maximQ820270087 发表于 2020-6-9 11:45 | 显示全部楼层
上面这几款 精度高,看干扰能力强,值得参考! MAX6675要淘汰了,停产了哦不要选用
