[MM32软件] 请问MM32F103RBT6的io最大翻转速度
1928|7
 楼主| 发顺丰顺丰 发表于 2019-5-8 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册中有一句:在 APB2上的I/O脚可达18MHz的翻转速度。 而在用户手册里有:
MODE[1:0]
00 保留
01 最大输出速度为10MHz
10 最大输出速度为20MHz
11 最大输出速度为50MHz
因为我需要足够的IO翻转速度来驱动LCD以保证LCD刷新数据的速度,因此需要将IO口的翻转配置成50MHz,用的是PB口,因为现在还在硬件设计中,手头没有开发板,所以想问下PB口是否能达到50MHz的翻转速度?
zhu^zhu 发表于 2019-5-8 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册和用户手册的描述不准确。抱歉!
 楼主| 发顺丰顺丰 发表于 2019-5-9 08:07 | 显示全部楼层
数据手册和用户手册的描述不准确。抱歉!
感谢回复。那能达到50MHz的翻转速度吗
zhu^zhu 发表于 2019-5-9 09:36 | 显示全部楼层
结论是肯定的:不能!
只能达到18MHz吗  发表于 2019-5-9 13:23
sxhhhjicbb 发表于 2019-6-9 22:55 | 显示全部楼层
IO模式中的50MHz指的是,IO驱动能力。比如这个IO作为ETH或SPI口,可以出50MHz,如果作为GPIO,UART就到不了。具体速度由模块驱动速度+IO本身的驱动能力。
zhu^zhu 发表于 2019-6-10 11:50 | 显示全部楼层
我理解为它应该是带宽,反应了数字逻辑的上升沿和下降沿的斜率:dv/dt。
正确,带宽而已,并不是io口真可以反转这么快  发表于 2019-6-26 14:55
