[技术问答] N76E003 ADC中断影响了定时器中断
1487|10
 楼主| chenhuimin12345 发表于 2019-5-9 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置两个定时器,定时器0定时0.2ms  ,定时器1定时20ms,在没有写入ADC及中断之前两个定时器正常工作,但是加了ADC以后,就不能进入定时器1的中断。不懂是什么问题?求各路神仙解救~
void Timer0_Init()
         TIMER0_MODE1_ENABLE;
         clr_T0M;           //设置定时器0为系统时钟的12分频
         u8TH0_Tmp = (65536-TH0_INIT)/256;
   u8TL0_Tmp = (65536-TL0_INIT)%256;
         TH0 = u8TH0_Tmp;
   TL0 = u8TL0_Tmp;
         set_ET0;                                    //开启 Timer0 中断
         set_EA;                                     //开启 总中断
   set_TR0;
void Timer1_Init(void)
          TIMER1_MODE1_ENABLE;
          clr_T1M;
          u8TH1_Tmp = (65536-TH1_INIT)/256;
          u8TL1_Tmp = (65536-TL1_INIT)%256;
                TH1 = u8TH1_Tmp;
                TL1 = u8TL1_Tmp;
                set_ET1;               //enable Timer1 interrupt
                set_EA;
                set_TR1;                    //Timer1 run
*    TIMER 0 interrupt subroutine
void Timer0_ISR (void) interrupt 1  //interrupt address is 0x000B
   clr_TF0;//清除中断标志位
         TH0 = u8TH0_Tmp;//重装初值
   TL0 = u8TL0_Tmp;
//         Start_PWM();
         ZT_PreChCount();
         ADCProcess();
void Timer1_ISR (void) interrupt 3  //interrupt address is 0x001B
    clr_TF1;
                TH1 = u8TH1_Tmp;
                TL1 = u8TL1_Tmp;
    PowerCnt++;
          LedCnt++;
        if(LedCnt>0x20)
         LedCnt=0;
         LED_Spark_Process();
          KeyCatch();
void ADCInit(void)
Enable_ADC_AIN2;
clr_ADCF; // ADCF  = 0  AD转换未完成
set_EADC;//使能ADC中断
EA = 1;
set_ADCS;        //启动AD转换
iCheckCH0=0;
LostCnt=0;
        // while(ADCF == 0);
// set_EADC;
void ADC_ISR (void) interrupt 11
        if(ADCF)
                clr_ADCF;//清除ADC转化完成标志,进行下一次转换
                set_ADCS;//当单次转换完成后,ADCS会硬件置0,需要重新使能
    ADCResult=(UINT16)(ADCRH & 3);
                ADCResult = (ADCResult << 8) | ADCRL;
附上自己的代码,现在调试进入不了定时器1的中断
座机呀 发表于 2019-5-9 11:34 | 显示全部楼层
检查一下你使能中断的时候有没有误修改别的外设的中断,追踪一下寄存器设置
 楼主| chenhuimin12345 发表于 2019-5-9 21:50 | 显示全部楼层
检查一下你使能中断的时候有没有误修改别的外设的中断,追踪一下寄存器设置 ...
能不能私聊一下大神帮我看一下,刚学单片机不太懂
座机呀 发表于 2019-5-9 22:31 | 显示全部楼层
像你说的没加入ADC之前是正常的,那就仿真的时候代码放断点,单步执行看和定时器0,1相关的寄存器有没有误操作
小灵通2018 发表于 2019-5-9 23:25 | 显示全部楼层
定时器1里面是不是搞按键弄的
huangcunxiake 发表于 2019-5-9 23:59 | 显示全部楼层
中断里不要嵌套太多内容。
只在中断里进行标志位设置就行了,在主函数执行。
QQ1099811789 发表于 2019-5-10 13:57 | 显示全部楼层
原来真香是这样滴!
643757107 发表于 2019-5-11 00:04 | 显示全部楼层
看看是卡哪儿了
ADC能否正常执行?
zhuotuzi 发表于 2019-5-11 00:09 | 显示全部楼层
定时器中断放了个按键程序?是不是因为这个
