开发直播软件必须要用直播系统源码才行
907|0
 楼主| qq2466131704 发表于 2019-5-9 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数人在看到直播超强的变现能力之后,纷纷准备加入其中,但实际上开发直播软件并没有想象中那么简单。最重要的一点就是:需要先拥有一套直播系统源码。然后才能开始后续的功能开发、搭建部署等一系列的流程,最后实现APP上架运营。
直播系统源码怎样实现直播软件开发业务?
(1)随着技术和设备不断发展和更新迭代,在拥有源码的情况下进行开发相对比较容易。目前,在iOS端开发的话提供现成的Video ToolBox框架,可以对摄像头和流媒体数据结构进行处理,但是这个框架只兼容8.0以上的版本,以下的就需要用x264的库软编了。
(2)在开发直播软件时,美颜、水印、点赞、滤镜等功能都可以实现,而且像是美颜这类的功能,现在市面上也有很多家服务商提供相应的SDK,购买之后拿过来放在程序里就可以直接使用。当然,这些功能也可以由技术团队原生开发,具体选择哪种方式还要根据用户需求而定。
直播系统源码怎样优化直播?
对于直播业务来讲,最难克服的点就是怎样提高直播软件的首屏打开和播放时间,还有对应的服务质量如何提高,比如怎样在丢包率20%的情况下保障直播的稳定和流畅进行。这个时候,就需要优质的直播系统源码来“出一份力了”。
1.为解决首屏打开和播放时间的问题,可以主动推送GOP。(即画面组,一个GOP就是一组连续的画面至边缘节点),边缘节点缓存GOP,则播放端就能够快速加载,从而减少回源延迟。
2.在解决直播中最常见的延时现象之前,我们需要先分析原因是什么。一般情况下,直播中产生的延时都是由于网络抖动或者拥塞导致流媒体数据发送不出去,所以在GOP丢帧之后需要将所有的时间戳进行修改,要不然客户端就会卡一个GOP的时间。
对于开发直播软件来讲,直播系统源码既是核心也是基础。它的好坏直接影响着直播的质量,搭建部署是否能顺利进行也与源码有关。很多人为了省去一部分开发费用,从网上低价购买源码,结果不是搭建不起来就是程序bug太多,无法稳定运行。所以说,要想加入直播行业,最应该做的就是先去找一家专业的源码服务商购买源码,然后再进行后续的工作,这样才更靠谱一些。
本文声明原创,转载请注明出处及作者。
