[技术求助] -3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
549|8
 楼主| jiajs 发表于 2019-5-12 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
zhaoxqi 发表于 2019-5-12 22:54 | 显示全部楼层
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| jiajs 发表于 2019-5-12 22:59 | 显示全部楼层
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
zhaoxqi 发表于 2019-5-12 23:03 | 显示全部楼层
多看看数据手册吧
wuhany 发表于 2019-5-12 23:06 | 显示全部楼层
不能根据供电电压确定输入范围,两种情况都有可能。
要看具体芯片,看手册。
huangchui 发表于 2019-5-12 23:09 | 显示全部楼层
芯片手册没有解释吗
wuhany 发表于 2019-5-12 23:12 | 显示全部楼层
如果单端信号, 应该只能是 0~3.3V
如果是差分信号, 能够到 ±3.3V
 楼主| jiajs 发表于 2019-5-12 23:16 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
