[运放] 模拟时,虚短成立,实验不成立
3002|37
yanwen217 发表于 2019-5-13 14:01 | 显示全部楼层
运放高输入阻抗,直接测试输入端电压是不准确的
有点怀疑是运放本身的问题。
 楼主| 影烛光 发表于 2019-5-13 14:10 | 显示全部楼层
有点怀疑是运放本身的问题。 ...
是这样的,在同相端输入大于2.6V后,  输出是一直保持4V,反馈分压后的反相端确实就是2.6V,所以应该是饱和了.
叶春勇 发表于 2019-5-13 14:15 | 显示全部楼层
衰减用法,容易自激震荡,用示波器看看
yanwen217 发表于 2019-5-13 14:24 | 显示全部楼层
衰减用法,容易自激震荡,用示波器看看
同相输入放大,放大倍数是1+ Rf/Rin,并非是衰减用法
叶春勇 发表于 2019-5-13 14:33 | 显示全部楼层
好吧,请给我个术语,rf/ri小于1时,用什么术语。我按你们的说.
放大倍数还要加1呢,怎么个衰减法呢  发表于 2019-5-13 14:40
叶春勇 发表于 2019-5-13 14:45 | 显示全部楼层
反相放大器,和同相放大器,都有rf/ri<1的情况。
我怎么表达呢。如果没有更好的名词,我就叫反馈衰减用法。
whtwhtw 发表于 2019-5-13 16:40 | 显示全部楼层
估计买到假货了
gmchen 发表于 2019-5-13 19:39 | 显示全部楼层
是这样的,在同相端输入大于2.6V后,  输出是一直保持4V,反馈分压后的反相端确实就是2.6V,所以应该是饱和了 ...
你这个输出保持4V,是仿真的结果还是电路实测的结果?
xch 发表于 2019-5-13 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
确定是假货
coody 发表于 2019-5-13 22:11 | 显示全部楼层
放大倍数为1.5倍,输入为2.6V时,输出为3.9V已饱和。
mcu5i51 发表于 2019-5-14 07:57 | 显示全部楼层
影烛光 发表于 2019-5-13 11:19
不是轨对轨吗,应该能到5V才对的
如果不是假货,就是输出负载太大
mcu5i51 发表于 2019-5-14 08:00 | 显示全部楼层
不是轨对轨吗,应该能到5V才对的
还有可能是自激震荡,应该没有其它的可能了,一时只能想到这些
qinlu123 发表于 2019-5-14 17:09 | 显示全部楼层
你运放的输出接啥啦感觉是过载或震荡了。你这电路的用途是什么,这个电路真的很奇怪,正向放大电路的输入阻抗足够高了为啥前边还要加一级跟随。还有这款芯片三十多块钱一片,卖点在于极低的Vos和微功耗其他参数一般,你真的需要花那么多钱买它的微功耗吗?
viseng 发表于 2019-5-16 16:35 | 显示全部楼层
请教下,rf/ri如果小于1容易饱和,那电压跟随的电路是特例吗?没有ri是不是可以算为无穷大,那rf/ri=0?
