CAD转PDF中转换出的文件是空白要如何解决
2069|2
 楼主| 小可爱666 发表于 2019-5-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑行业以及设计行业的小伙伴们来说,绘制CAD图纸是工作中的一部分。其他的就还需要将CAD图纸的格式进行转换,那么就需要将CAD图纸转换为常用的PDF格式,这样方便下次进行查看。那么,CAD转PDF中转换的文件是空白要如何解决呢?那就是在转换过程中输出质量有关,具体要怎么来进行操作呢?下面小编就来教教大家,希望对你们有帮助。
第一步:首先,打开CAD转换器。
第二步:进入之后,点击软件最左侧菜单栏中的“CAD转PDF”按钮选项,然后在点击软件界面当中的“点击添加文件或将文件拖拽到此处”选项,界面会弹出一个对话框,在弹出的对话框中将需要进行转换的CAD图纸文件进行打开。
第三步:接下来,将CAD图纸在转换器中打开之后,首先在输出目录中找到并点击“浏览”按钮,在弹出的界面中设置转换后文件保存的位置。然后在软件界面的右下角的位置中找到“输出质量”选项,将输出质量设置为最高。
第四步:最后就点击界面右下角的“批量转换”选项,等待转换完成后,就可以点击“预览”按钮,直接查看转换后的PDF文件。
叶春勇 发表于 2019-5-15 13:48 | 显示全部楼层
现在autocad,在打印时,选择输出pdf就可以了。
正解,完全不需要下载那个软件  发表于 2019-5-15 23:37
