对于科技的发展,我们应该顺应潮流。不管是对自身的美的追求,还是对自动化生产的追求,都应永不止息。虽然在一部分人眼里,轧钢测径仪是设备大,投资也稍大,但它的可利用价值和发展空间其实是非常大的,并且带来的效益也是巨大的,是一项非常受欢迎的精密测量设备。
随着轧钢测径仪技术的逐步成熟,CCD芯片的发展与软件系统的研发等原因,也不难看出轧钢测径仪在各类轧钢厂里出现的频率越来越高了。甚至在一些大型轧钢厂里,也都能看到轧钢测径仪的身影。轧钢测径仪如此深受追捧,是出于何种原因呢?
轧钢测径仪能够在在线检测圆钢的外径与椭圆度尺寸,螺纹钢内径、横肋纵肋截面面积等尺寸,并且有LED大显示屏显示,便于工人观察,同时其自动超差报警功能,也使得对生产状态的了解更及时,让工作人员对测量的工作时间大大减少,有时间做更多其他的工作。
轧钢测径仪就很有前瞻性地将被测钢材所需信息整合在了显示界面上了,并且还有自动分析功能,图像直观显示,很显然轧钢测径仪的用户体验非常好。
轧钢测径仪的精度高、速度快、自动化测量、界面设计精美、轧材切换快速简单,这都应该归功于蓝鹏设身处地的为用户着想,提升用户体验度。
再者说,采用了轧钢测径仪,能集成的功能也更丰富全面。外径测量、截面图显示、椭圆度测量、缺陷图趋势图波动图分析显示、缺陷检测、热膨胀系数设定、超差报警、数据传输、数据存储等功能也自是不在话下。轧钢测径仪能够保证不间断的给工作人员提供足够的信息,它每秒均可测量500或1000个数据,为了人眼观测,将显示频率也调整到2~3Hz,这也是轧钢测径仪的一大优势,是非常合理的人性化设计。
虽然轧钢测径仪的确比人工卡量成本高的多,但是在使用测径仪带来的优势是人工卡量无法比拟的,仅滞后测量这一项,就为轧钢企业带来巨大收货,尤其是热轧检测,它的使用使生产效率大大提升,成材率也得到非常大幅度的提升。
在越来越自动化的生产现场,人工检测已经跟不上生产速度,自动化轧钢测径仪是必不可少的检测设备,轧钢测径仪的实用性在这里毋庸赘言,相信用户更愿意选择自动化能大幅度提高成材率的在线检测设备。从整体上来说,传统人工测量法是完败的,不具备可比性,这也就是轧钢测径仪这么受欢迎的原因所在。
