[中国芯声] ES9038Q2M一款高性能32位立体声音频DAC
5246|0
 楼主| ZHANGyibin5694 发表于 2019-5-14 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ES9038Q2M SABRE DAC 这是一款高性能的32位、立体声音频DIA转换器,它的设计为:可听音乐的便携式应用,如移
动电话、数字音乐播放器、蓝光播放器、音频前置放大器和接收器,以及诸如recordingrystems、调音台和数字音频工作站
等专业应用。
使用备受好评的ESS专利32位超流“DAC体系结构和时域抖动器,es9038Q2M提供高达129dB的dna,以及120dB的thd
+n。一个能满足最苛刻的音频爱好者的性能水平。
ES9038Q2M处理的是32位768kHz PCM,DSD256通过DoP和本地DSD5:主或从计时模式的数据。摘要采用全可编程的冷
杉机,采用自优化PCB组件7种残余畸变,并利用ES9038Q2M的单补偿电路对其进行了优化设计,实现了自定义声信号的支
持。通过内置的自动增益校准电路,芯片对芯片的增益变化最小。
ES9038Q2M SABREW参考DAC设定标准的SABRE在正常操作模式下消耗40mw(备用模式1.3 mw)和5mm)。
