大家帮忙看看这个电路图哪有问题
1891|8
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-9-26 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析一下这个图具体哪有问题,主要是显示部分和AD与单片机的读写连线部分。先谢过了~
zxcddn 发表于 2008-9-26 13:28 | 显示全部楼层
弱弱地说一句
最好把P20&nbsp;P21加上三极管驱动<br />AD不对的话就是你程序时序的问题了吧<br />OE&nbsp;ALE&nbsp;EOC等都可以直接接在单片机IO口上的
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-9-26 13:34 | 显示全部楼层
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-9-26 13:37 | 显示全部楼层
谢谢
P20,P21口再连上三极管,是不是增加亮度?<br />动态显示的话,接口电路这样接应该没问题吧?<br />在AD方面,老师建议其读写线用总线形式,不明白其中的道理,还请分析分析
hotyong 发表于 2008-9-26 13:59 | 显示全部楼层
经二楼一说还真是看出问题来了
刚在另一版块没看出问题来,现在也看也来了,<br />在数码管共阳加三极管,如8050,C极接电源,E极接数码管共阳极,B通过电阻接到单片机P20,P21.<br />不有就是在数码管的abcdefg不要接那些三极管,太浪费了,<br /><br />到于总线的话,好像以前是用得比较多,但是现在应该不太强调了,现在强调&quot;单片&quot;,用总线的方式可以接比较多的外设,但是这样系统就会过于庞大,<br />在IO允许的条件下应该最好不要采用总线的方式,<br /><br />再说一句,如果你不用总线的形式,那P0口要上拉,,,用总线时不用上拉<br />
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-9-26 14:27 | 显示全部楼层
TO hotyong
先谢谢你的回答<br />按照你的意思,每一个数码管就是一个三极管驱动,2个数码管应该是共阴性质(P20.P21低电平选通),这样应该是单靠端口的拉电流驱动,这样数码管的亮度能不能得到保证呢?
hotyong 发表于 2008-9-26 14:38 | 显示全部楼层
你的电路上不是共阳的数码管吗
如果不是的话,那你的图又有问题了,<br />如果是共阴的数码管的话,那就得三极管的C接数码管共阴,E接地,但是由于51的驱动能力太差,这样接数码管的亮度还是不会太强,如果用共阴的数码管,要在单片机与abcdefg间加一驱动,哦,哦,你是用三极管做的呀,这样的话你的电路就有问题啦,这些三极管的C接VCC,E接abcdef,这样才行<br /><br />如果是共阳数码管的话,就按我上个贴子的做,不要在abcdefg那加三极管驱动电路了,因为有共阳数码管的话,单片机是吸电流的,
 楼主| mzhang_dhu 发表于 2008-9-26 14:52 | 显示全部楼层
终于明白了
呵呵,谢谢HOTYONG,终于发现问题了,刚已经修改过来了<br />把共阴,共阳管和三极管的连接搞混了~~<br />再问一个&nbsp;呵呵&nbsp;如果AD读写采用总线方式,应该怎么接呢
hotyong 发表于 2008-9-26 15:56 | 显示全部楼层
你的电路就是总线方式 呀!!
