[MCU] 这个可行吗
977|18
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在OMAP-L138上同时使用1ch upp输出、1ch upp输入的8位和RMII以太网是可行的嘛?
zhaoxqi 发表于 2019-5-16 23:23 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 23:26 | 显示全部楼层
我在使用AM1808/L138来开发一个特殊的扫描仪器。
zhenykun 发表于 2019-5-16 23:30 | 显示全部楼层
你要做什么?
jlyuan 发表于 2019-5-16 23:33 | 显示全部楼层
能使用MII接口嘛?
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 23:37 | 显示全部楼层
我需要同时使用2ch的upp(一个8位的输入通道,一个16位的输出通道)和以太网
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 23:39 | 显示全部楼层
不能使用MII接口。
jiajs 发表于 2019-5-16 23:42 | 显示全部楼层
哦,你想使用RMII以太网接口,它能将同样的引脚用作upp通道B[7:0](upp_data[15:8])。
wyjie 发表于 2019-5-16 23:45 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2019-5-16 23:48 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-16 23:51 | 显示全部楼层
Upp通道控制寄存器(UPCTL)位为通道赋值:
wyjie 发表于 2019-5-16 23:54 | 显示全部楼层
你所描述的配置德州仪器还没有进行测试,所以我们不支持在这样的连接情况下如此使用这些外围设备。
jlyuan 发表于 2019-5-16 23:57 | 显示全部楼层
这样说的话,我想它应该是可以工作的。
yszong 发表于 2019-5-16 23:59 | 显示全部楼层
对,如果它不能工作,你需要面对的问题是你的“8位输入”(例如在B通道中)是实际存储为具有LSB包含的坏数据16位的值。
dengdc 发表于 2019-5-17 18:56 | 显示全部楼层
取决于你将upp外围
设备操作在什么样的运行速度下,因为这需要极大的CPU资源来清理进入的数据缓存。
heweibig 发表于 2019-5-17 18:59 | 显示全部楼层
实际存储为具有LSB包含的坏数据16位的值。取决于你将upp外围
设备操作在什么样的运行速度下
jiahy 发表于 2019-5-17 19:02 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2019-5-17 19:05 | 显示全部楼层
虽然对以太网有一定的热情,但还是搞不懂楼主的问题,帮不上忙,继续努力学习!顶贴。
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-17 19:08 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
