[运放] 请问这个绝对值电路OP1是怎么工作的?
3727|34
maychang 发表于 2019-5-17 22:39 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2019-5-17 22:16
我怎么一直觉得在VG1为正半周期时,OP1的输出(D1的右侧)由两路输出叠加呢?
第一路:也就是您说的:“O ...
第二路:VG1正半周时,OP2断开,所以OP1的正相端电压就是VG1, 而OP1的正相端电压为VG1时(此时VG1为正),OP1是可以构成反馈回路的
图片重新贴出来,免得翻页,太麻烦。
VG1为正时,D2截止,OP2反相输入端电流可以忽略,故R2中没有电流,OP1同相输入端电位等于VG1。运放OP1同相输入端电流也可以忽略,故电阻R1中有没有电流要由R3有没有电流决定。如果OP1“可以构成反馈回路”,那必定是二极管D1导通,电流自右向左流过R3再流过R1进入VG1。这会使R1两端电压左负右正,OP1反相输入端电位高于VG1(注意OP1同相输入端为VG1)。因OP1反相输入端高于同相输入端,OP1输出端为负,与D1导通的假设矛盾。所以“可以构成反馈回路”不能成立。
xiaxingxing 发表于 2019-5-18 09:33 | 显示全部楼层
第二路:VG1正半周时,OP2断开,所以OP1的正相端电压就是VG1, 而OP1的正相端电压为VG1时(此时VG1为正) ...
过程讲的很详细,了解了。谢谢!
cuiy 发表于 2019-5-19 14:51 | 显示全部楼层
理论分析为主,仿真验证为辅!
R2D2 发表于 2019-5-19 15:04 | 显示全部楼层
楼上可要了昆乙己的狗命了,它就是不会理论分析。
maychang 发表于 2019-5-19 17:34 | 显示全部楼层
qing_yx 发表于 2019-5-17 14:36
没看懂,单电源供电输出不太对啊
这是一个单电源精密整流电路。该运放输入电压范围必须允许到电源负端。
captzs 发表于 2019-5-19 18:20 | 显示全部楼层
不明白首楼电路有何优势,完成一个功能,电路越简单越好。
此电路正半周输出是(R1+R2)与负载电阻的分压,R1+R2取值尽量小,避免馒头波大小。必要时加跟随器输出。
captzs 发表于 2019-5-20 15:09 | 显示全部楼层
     M大:您在另外一帖讲到饱和(截止)退出时间问题,我以前在仿真就发现了这个问题,曾经说过,运放的开环增益不能太大,负半周截止程度太深,退出时间太长尚未全部退出,而正半周信号已经到来,两个半周就出现交叠失真。下图仿真比对。
@gmchen :对!此电路是对首帖仅1Hz频率而言,要一般运用确实有频率等条件限制。不过目前的精密整流电路在高频工作问题不少,无法克服的是过0失真。  发表于 2019-5-20 21:40
频率高一点的精密整流不用这种进入饱和的电路  发表于 2019-5-20 20:33
运放进入饱和后再退出饱和,需要比较长的时间。这是大信号带来的问题。进入饱和后,负反馈即不复存在。  发表于 2019-5-20 15:35
captzs 发表于 2019-5-21 14:50 | 显示全部楼层
  单二极管精密整流,负半周经运放反向比例运算输出,正半周直接由电阻分压输出,电路结构不对称性造成馒头波幅度高低。
captzs 发表于 2019-5-21 14:52 | 显示全部楼层
   解决办法
   负半周输出U-=ViRf/Re,正半周输出U+=ViRz/(Rz+Re+Rf),令U-=U+,即
   ViRf/Re=ViRz/(Rz+Re+Rf),整理得,
   Re=(RfRz+RfRf)/(Rz-1),设负载电阻Rz=10K,取Rf=1K,即,
   Re=(1*10+1*1)/(10-1)=1.222K,取1.3K
QWE4562009 发表于 2019-5-22 17:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-5-17 12:12
“OP2的工作原理我能搞清楚,OP1比较迷糊”
此电路对电阻R1和R3有数值要求的,必须R1=R3。
都没说清楚整流的过程
captzs 发表于 2019-5-22 19:53 | 显示全部楼层
接30楼
   运放将输入信号放大到Va=Vi+Vd(Vd是二极管的启动电压)才能实现小微信号的精密整流Vo=Vi,而Va<Vd时,D不导通无负反馈,处于开环状态,单位增益带宽GB=GBW/Ao,相当于截止频率很低的低通滤波,运放输出Va(黑线)比输入Vi(红线)延时td=0.7Ao/2pGBW,设二极管没有延时,即上升到Vd导通,输出Vo=Vi,延时td使馒头波缺一块。当Vi正半周结束,负半周在td延时内过冲就多出一小块,如紫色圈的绿线三角形。二极管的结电容会出现尖窄脉冲,导通延时将加大失真。这些是电路结构造成的,无法克服。下电路运放Ao=1e+3,GBW=1e+6,即td=0.7(1e+3)/2p(1e+6)=111.5us,此值随输入频率有所改变,可大致评估GBW和Ao对整流精度的影响。
firegod01cn 发表于 2019-5-23 10:24 | 显示全部楼层
收益匪浅~~~~~越辩越明  辩论希望不要互相人身攻击~~~~~~~
