电路保护的几种常见类型
3442|2
 楼主| yqg80 发表于 2011-10-31 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路保护的几种常见类型
1.过流保护(over current)
  是当电流过大时自动断电,防止电路与案件因超过额定电流而造成的损坏。
  2.过压保护(Over-Voltage Protection)
  主要是防止过电压或静电放电(Discharge Suppression)对电子元器件的损坏,被广泛地应用于电话机、传真机及高速传输接口(USB,IEEE1394,HDMI,SATA)等各种电子系统产品,尤其是电子通讯设备,对于如何避免因为电压异常(Over-Voltage or EOS(Electrical Over-Stress))或静电放电(ESD)而对电子备造成伤害损失尤为重要。
  3.过温保护(OT)
  温度保护组件从商品化到现在,已经走过了一个甲子,目前过温保护组件广泛运用于对温度有特殊要求的场合,此类保护组件按照作动原理可分为化学药品作动型、低温合金作动型,其中化学药品作动型产品的主要特点是可以做低温型产品(目前有做到48℃),但结构较为复杂,成本较高;低温合金型作动主要是一根直径较大的低温熔丝起导通作用,必须保证在通过额定电流产生的热量不会使熔丝熔化,此低温熔丝一般是通过调节锡(Sn)、铜(Cu)、银(Ag)、铋(Bi)、铟(In)等成份的比例来调节其熔点。
  4.过温过流保护(TFR)
  近年来,随着应用的提升, 单纯的温度保护功能, 已不能满足日新月异电器、电机、马达及3C产品安全保护的需求, 因此再研发出能因应因温度、电流及电压异常情况下同时监控并及时保护的组件, 而此样组件的兴起主要以锂离子电池及锂高分子电池为最大应用。
  5.过流过压(OCOV)
  随着现代电子产品的复杂化,对于保护组件运用的要求也日益提高,如保护的全面性、有限的预留空间等,随着这些要求的提出,保护组件界掀起了一场组合封装的热潮,如上面提到过流过温保护也算组合封装的一种,但过流过压保护组合封装产品目前大多数还处在研发阶段,还没有成熟的商业化产品面市。
电路保护的方法举例  一、过压保护
  过压的原因
  1 操作过电压:由拉闸,合闸,快速直流开关的切断等 经常性操作中的电磁过程引起的过压.
  2 浪涌过压:由雷击等偶然原因引起,从电网进入变换 器的过压.
  3 电力电子器件关断过电压:电力电子器件关断时产生 的过压.
  4 在电力电子变换器-电动机调速系统中,由于电动机 回馈制动造成直流侧直流电压过高产生的过压.也称为泵升电压.
  过压保护的基本原则是:根据电路中过压产生的不同部 位,加入不同的附加电路,当达到—定过压值时,自动 开通附加电路,使过压通过附加电路形成通路,消耗过 压储存的电磁能量,从而使过压的能量不会加到主开关 器件上,保护了电力电子器件.保护电路形式很多,也 很复杂
  二、过流保护
  过流的原因
  当电力电子变换器内部某一器件击穿或短路,触发电路 或控制电路发生故障,出现过载,直流侧短路,可逆传 动系统产生环流或逆变失败,以及交流电源电压过高或 过低,缺相等,均可引起变换器内元件的电流超过正常 工作电流,即出现过流.由于电力电子器件的电流过载 能力比一般电气设备差得多,因此,必须对变换器进行 适当的过流保护.变换器的过流一般主要分为两类:过 载过流和短路过流.
  过流保护的方法
  (1) 交流进线电抗器,或采用漏抗大的整流变 压器,利用电抗限制短路电流.但正常工作时有较大 的交流压降.
  (2) 电流检测装置.过流时发出信号,过流信 号一方面可以封锁触发电路,使变换器的故障电流迅 速下降至零,从而有效抑制了电流.另一方面控制过 电继电器,使交流接触器触点跳开,切断电源.但过 流继电器和交流接触器动作都需一定时间(100~ 200ms).故只有电流不大的情况这种保护才能奏效.
  (3) 直流快速开关.对于大,中容量变换 器,快速熔断器的价格高且更换不方便.为避免过流 时烧断快速熔断器,采用动作时间只2ms的直流快速开 关,它可先于快速熔断器动作而保护电力电子器件.
  (4) 快速熔断器 快速熔断器是防止变换器过流损坏的最后一道防线.在 晶闸管变换器中,快速熔断器是应用最普遍的过流保护 措施,可用于交流侧,直流侧和装置主电路中.其中交 流侧接快速熔断器能对晶闸管元件短路及直流侧短路起 保护作用,但要求正常工作时,快速熔断器电流定额要 大于晶闸管的电流定额,这样对元件的短路故障所起的 保护作用较差.
Lxn77 发表于 2011-10-31 14:30 | 显示全部楼层
目前电磁干扰,电网涌流啥的,确实很让人头疼。尤其是中国电网特别不稳定,不是高就是低。
monkeypony 发表于 2011-10-31 14:46 | 显示全部楼层
嗯 是呀!还得继续研究呃。。。
