[MCU] 用C怎么写
1739|29
jlyuan 发表于 2019-5-17 21:10 | 显示全部楼层
void (*rst)(void)=0x00000000;
rst=(void(*)(void))0x00000400;
yszong 发表于 2019-5-17 21:15 | 显示全部楼层
可以这样写,
typedef void(*FUN)(void);
FUN Reset=0x0000;
reset=(FUN)(0x00400);
dengdc 发表于 2019-5-17 21:18 | 显示全部楼层
这个使用goto不行么
lizye 发表于 2019-5-17 21:21 | 显示全部楼层
如果直接复位,需要修改引导程序。
lizye 发表于 2019-5-17 21:24 | 显示全部楼层
需要修改BootLoader
heweibig 发表于 2019-5-17 21:29 | 显示全部楼层
如果使用cmd修改看看能不能行?
 楼主| zhenykun 发表于 2019-5-17 21:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
programmable 发表于 2019-5-20 21:00 | 显示全部楼层
如果绝对定位的话,还是汇编比较好。
千岁寒 发表于 2019-5-22 11:34 | 显示全部楼层
放在0x0400位置 芯片是否支持?中断向量表是否支持重定位。
characteristic 发表于 2019-5-22 20:36 | 显示全部楼层
可以尝试下自定义地址空间
