[其它应用] 优化问题
674|10
 楼主| bqyj 发表于 2019-5-17 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发中颖161A时,遇到一个奇怪的问题。就是KEIL4优化时,不优化和最高级优化时的代码空间是一样的。
wenfen 发表于 2019-5-17 21:44 | 显示全部楼层
我以前编写的时候一般不喜欢用Keil的优化,而是从程序编写的方式、函数存储位置和RAM设置上进行优化。
 楼主| bqyj 发表于 2019-5-17 21:47 | 显示全部楼层
没办法,空间不够,需要优化一下。
wenfen 发表于 2019-5-17 23:20 | 显示全部楼层
解决方法:
1、用汇编写程序
2、用程序区容量大一点的单片机
zhuhuis 发表于 2019-5-17 23:23 | 显示全部楼层
关于优化问题,你在C程序中,尽量少用变量,你的程序会小点。
tian111 发表于 2019-5-17 23:26 | 显示全部楼层
你是不是在新建工程时,最后把KEIL的一个默认引导文件,点“YES”加入了。
 楼主| bqyj 发表于 2019-5-17 23:29 | 显示全部楼层
哦,是啊。。
songqian17 发表于 2019-5-17 23:31 | 显示全部楼层
重建时不加入就可以优化了。
 楼主| bqyj 发表于 2019-5-18 21:48 | 显示全部楼层
估计就是这个原因了。。。
wenfen 发表于 2019-5-18 21:52 | 显示全部楼层
空间不够,需要优化一下,那是否可以进行内存释放啊
 楼主| bqyj 发表于 2019-5-18 21:56 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
