无抽头ZVS电路原理图-零电压开关
9447|7
 楼主| zqykkkk 发表于 2019-5-18 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
无抽头ZVS电路原理图-零电压开关
戈卫东 发表于 2019-5-18 15:02 | 显示全部楼层
双管自激。
很容易炸。
 楼主| zqykkkk 发表于 2019-5-18 18:28 | 显示全部楼层
双管自激。
很容易炸。
是不是你的参数不对。
戈卫东 发表于 2019-5-19 00:41 | 显示全部楼层
是不是你的参数不对。
你这电路没有保护手段,电源负载异常都很容易炸机。
tianxj01 发表于 2019-5-19 08:55 | 显示全部楼层
还好了,这种类型都是自激振荡,负载超过某个程度,就熄火了,具有一般自激系统的典型保护特性。
不过它这个线路其实不完整,输出还是必须一个变压器,否则不平衡输出,会立刻破坏ZVS条件。
唯一的,就是这个输出变压器不需要中心抽头,但是多了一个电感,条件分析也不如中心抽头的ZVS来的理想。
 楼主| zqykkkk 发表于 2019-5-22 13:55 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-18 22:42
您画的是配线图,要整理成电路图,以方便辨识。
图是收集来的,不是我的原创。我看到挺好就复制过来分享,可以肆无忌惮的评论。谢谢!
 楼主| zqykkkk 发表于 2019-5-23 15:49 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-22 19:06
以前有人叫我帮他LAYOUT,他用A3纸画满滿这种配线图七丶八十根线,我看的累,水平垂直交错好像纸上迷宮, ...
整理成原理图也好!有电路基础基本也能看得懂 。除了自己要生成PCB电路图才会下功夫。
NK6108 发表于 2021-12-29 22:30 | 显示全部楼层
差分推挽,串联馈电 只能 中间抽头,想要 无抽头 就只能 並联馈电,
无抽头,原有的 中间抽头变压器 变成 两个互不相干的扼流圈,而原有的那个接于中间抽头的扼流圈就甭加了。
